Geringere Sendeleistung bei Spannungsabfall?
  • Daveman
    • 25.09.2008
    • 1094
    • David
    • Stuttgart (Rosensteinpark)
    Hab mal ne Frage,
    bei meiner Mx-12 gibt es seit gestern irgendwie Reichweitenprobleme, bei voll ausgezogener Antenne vielleicht nur so ungefähr 40 meter.
    Ich hab nix verändert auch an der Antennenverlegungn nicht.
    Vielleicht liegt es ja daran, adss der Akku ein bisschen leer war.(10V)
    Kann es sein, dass die Funke bei fallernder Spannung an Sendeleistung verliert?
    T-Rex 500 ESP Microbeast
    Mx-12 EZC 2,4 Ghz
  • SledgeHammer
    SledgeHammer
    AW: Geringere Sendeleistung bei Spannungsabfall?
    Hast du Gestern nicht geschrieben dass du deine Antenne mit Sekundenkleber zusammengepappt hast*?
    • Klaus G.
      Klaus G.
      Na das erklärt ja dann so manches
      • Daveman
        • 25.09.2008
        • 1094
        • David
        Hey mein Hunderster Post.
        Ja aber nur das letzte Rohr also die Spitze.
        Ist Löten besser?
        Hab nämlich das zweite Rohr gelötet. und da war das Problem noch nicht.
        Gruß Daveman
        Mx-12 EZC 2,4 Ghz
        • Tobi80
          Tobi80
          löten ist bestimmt besser aber am Besten wäre eine neue Antenne!!
          Tobi
          • Buckker
            Buckker
            So ne Antenne gehört tief runter in die Mülltonne. Wenn du bei der Antenne sparst, sparst du definitiv am falschen Ort.
            Gruss Michael
            • AlexBonfire
              • 07.01.2005
              • 4593
              • Alexander
              • Schallodenbach
              Ist Löten besser? Hab nämlich das zweite Rohr gelötet.
              Und was hast du mit den Segmenten davor so alles gemacht ?
              Geleimt ? Gecrimpt ? Geschweißt ? Gaklemmt ?
              Schmeiß das Ding weg und kauf dir für'n paar Euronen eine neue.
              >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
              • chaosman
                chaosman
                Wenn man nicht mehr als 40m weg fliegt, scheint es ja egal zu sein
                Kai
                • Eddi E. aus G.
                  • 12.12.2003
                  • 6399
                  • Edward
                  In der Reinigung gibt's so Metallkleiderbügel, wenn man die oben aufdrillt, geradebiegt, und in den Sender steckt, geht das auch. Pfft, neue Antenne, lass Dich nicht in's Bockshorn jagen
                  Eddi
                  • pbskat
                    pbskat
                    Mensch, wie kann man ZWEI Antennen zerstören, was machst du mit deinem Sender so, wenn der Tag lang ist?? Und willst du wirklich wegen der 10 € für eine neue Antenne den 1000 € teuren Heli riskieren?
                    • Daveman
                      • 25.09.2008
                      • 1094
                      • David
                      Wo steht, dass ich zwei Antennen zerstört habe?
                      Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                      • dl7uae
                        dl7uae
                        Das Material einer Teleskopantenne läßt sich i.Allg. nur ganz schlecht löten.
                        "Nur die Spitze.." Ich krieg' die Krise. Die Antennenlänge ist im Verhältnis zur Wellenlänge nur ein nasser Schnürsenkel, sie wird daher elektrisch "verlängert" mit einer Induktivität, hier am Fußpunkt der Antenne im Sender. Zieht man die Antenne nicht voll aus oder knackt ein Stück ab, ist sie hoffnungslos verstimmt. Der Fußpunktwiderstand ändert sich, vermutlich sogar dramatisch, es kommt zu einer groben Fehlanpassung, der Input der Endstufe wird noch mehr in Wärme verbraten, statt als HF-Leistung an die Antenne zu gehen. Somit geht die Feldstärke in den Keller, die Reichweite ebenso.
                        Neue Antenne!
                        Tom
                        • scheich
                          • 03.07.2007
                          • 3957
                          • Ugur
                          • Aschaffenburg
                          Ich hab ja schon vieles gehört.........
                          Aber Teleskopantenne flicken*??
                          Bitte nicht böse sein...........
                          Aber irgendwo ist auch gut mit der ModellBAUerei.......
                          Grüssle Scheich.......
                          MZ 24 Hott
                          • dl7uae
                            dl7uae
                            Zu Deiner Frage der Spannungsabhängigkeit noch:
                            MMn ist es in allen 35/40MHz-Sendern so, dass nur der digitale Kram aus einer stabilisierten Spannung (5V) betrieben wird, zumindest die Endstufe läuft mit der Rohspannung. Selbstverständlich geht der Output etwas zurück, wenn die Akkuspannung sinkt. Das ist aber in Wirkung auf die Reichweite eher marginal.
                            Die HF-Moduln von 2,4GHz-Anlagen hingegen werden i.Allg. aus einer stabilisierten Spannung betrieben, z.B. 3,3V in Spektrum-Sendern.
                            Tom
                            • Daveman
                              • 25.09.2008
                              • 1094
                              • David
                              Okay alles klar, danke für die Antworten!
                              Mx-12 EZC 2,4 Ghz
