Anfänger FX-30, Kanäle etc.
  • mario_d
    • 27.02.2008
    • 1644
    • mario
    • Köln-Porz
    hallo zusammen, ich habe mal ein paar anfängerfragen zum thema fx-30 steuerung eines t-rex 450. ich verwende das 2,4 ghz system mit einem r617 empfänger.
    1. sehe ich das richtig, dass die frequenz im sender auf fasst 7 kanal
    gestellt werden muss ?
    2. es kommt eine abfrage, ob die kanäle entsprechend fasst 7 kanal
    umgelegt werden sollen. ich glaube das hat was mit dem bestmöglichen
    gleichlauf der ts servos zu tun, ist dem so?
    3. in der anleitung der fx-30 gibt es eine kanalanschlusstabelle. komisch
    finde ich, das da immer nur von einem roll-kanal die rede ist , ich habe
    doch 2 roll-servos?!
    4. in einer anderen übersicht war eine skizze, wie die belegung zu
    verstehen ist. wenn man also von oben in flugrichtung auf die ts drauf
    schaut , ist vorne links pitch, vorne rechts roll und hinten mitte nick. ich
    meine zu wissen das dann pitch auf kanal 1 kommt , roll auf kanal 2 und
    nick auf kanal 4.
    5. wenn ich nun meinen 700er fliegen möchte, muss ich dann auf fasst (14
    kanal) umschalten ? im 700er ist der grosse 2,4 ghz empfänger verbaut
    (bezeichnung ist mir leider entfallen). was würde passieren, wenn ich
    das umschalten vergesse ? würde dann gar keine reaktion seitens des
    modells stattfinden oder würden die kanäle 1-7 angesteuert ?
    Fragen über fragen.. ist leider jedes Mal so, wenn ich nen neuen sender habe. aber ansonsten finde ich das 2,4 ghz system bis jetzt einfach nur genial .. schon krass wie schnell und direkt auf einmal die servos im 450er laufen, obwohl das eigentlich standard hitec servos sind.
    schönen gruß und danke!!
    mario
    der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
    T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
  • Georg72
    Georg72
    AW: Anfänger FX-30, Kanäle etc.
    du kannst pro gespeichertem Modell einstellen welcher Empfänger verbaut ist, wenn Du dann den 617er wechselst wechselt die Funke automatisch das System.
    • Stefano81
      Stefano81
      1. ja
      2. ja, im Prinzip schon.
      Bei den "Großen" Empfängern werden die Kanäle in Paketen übertragen: Also
      1/2/3/4-5/6/7/8-9/10/11/12
      Bei den "kleinen" hintereinander, also: 1-2-3-4-5-6-7
      Der 617er hat hier allerdings die Besonderheit, dass er intern die Kanäle in einer anderen Reihenfolge verarbeitet, so kann man auch bei einfachen Sendern wie z.B. der FF7 einen besseren Gleichlauf der TS erreichen: 7-6-1-2-3-4-5
      Ich stelle daher bei meiner T12 in Kombination mit dem 617er die Kanalreihenfolge wie beim "alten" PCM 1024 ein: 1 Roll, 2 Nick, 3 Gas, 4 Heck, 5 Kreisel, 6 Pitch
      3+4 Deine 2 Rollservos werden auf Roll und Pitch angesteckt. Wie rum ist eigentlich egal...
      ßber den Taumelscheibenmischer kannst Du dann die Laufrichtungen einstellen...
      5. Es passiert gar nix....
      Wie oben schon geschrieben sind das 7 Kanal und das Multikanalverfahren absolut verschieden..
      Die Modulation wird aber für jedes Modell einzeln abgespeichert; Du musst da nicht jedesmal extra umstellen, einfach 700er auswählen und fertig!
      Ciao und viel Spaß mit der 30er, ist ein spitzen Sender,
      Stefan
      • mario_d
        • 27.02.2008
        • 1644
        • mario
        • Köln-Porz
        super , danke für eure antworten , werde das gleich zuhause direkt mal ausprobieren
        gruß
        mario
