t12fg
  • knuckle42
    knuckle42
    t12fg
    hallo
    habe seit i woche eine t12 habe meine einstellung jetzt mit ach und krach hinbekommen
    habe einen t-rex 600 nur der nick servo geht nicht mehr gleichmäßig nur mehr ruckartig roll pitch nick nach vorne funkt. nur nick nach hinten und zurück zur ausgangs position ruckelt extrem?!
    expo habe ich ja auch noch nicht ganz raus oder es ist der servo kaputt?
  • Thomas Hert
    Thomas Hert
    AW: t12fg
    Hast mal ein anderes Servo eingesteckt zum Prüfen ?? Ich denk dein Servo verabschiedet sich grad
    Gruß Thomas
    • knuckle42
      knuckle42
      AW: t12fg
      Die servos sind gut ?
      • knuckle42
        knuckle42
        AW: t12fg
        Es ist ganz komisch nur wenn ich nick ziehe die ersten ca. 10% vom knuppelweg bewegen sich die servos zurück und denn restlichen knüppelweg is nichts die ts ist aber am anschlag?
        • chaosman
          chaosman
          AW: t12fg
          Hört sich für mich auch sehr nach defektem / defekten Servo(s) an.
          Kann natürlich auch sein, daß ein Getriebeschaden vorliegt. Einfach mal aufmachen und nachsehen, ob an den Zahnrädern noch alle Zähne dran sind
          Kai
          • knuckle42
            knuckle42
            AW: t12fg
            habe gerade meine mx-22 angeschloßen funzt einwandfrei?
            • marcos
              • 26.02.2006
              • 1249
              • Freckenhorst/Ahlen
              AW: t12fg
              Gehe mal auf den Servomonitor, wenn dort auch ein Rucken sichtbar ist, liegt es warscheinlich am Poti.Gruß Andreas
              Heli Pro Alien mit 10S und 6S
              Jeti DS 16
              • knuckle42
                knuckle42
                AW: t12fg
                habe geschaut auf denn monitor nick ziehen auf demm monitor 50%
                1/3 des knüppelweges dann nix mehr alle anderen schon?
                • Helicopteropteropter
                  AW: t12fg
                  um Herauszufinden, ob ein Poti vom Knüppelaggregat eine Macke hat kannst Du einfach die Zuordnung Knüppel / Funktion ändern. Wenn es das Poti ist müsste die neu zugeordnete Funktion diese Sprünge machen.
                  • marcos
                    • 26.02.2006
                    • 1249
                    AW: t12fg
                    Eventuell Wegbegrenzung oder Mischer Aktiviert? Erstelle mal ein neues Modell, und Prüf nochmal.
                    Jeti DS 16
                    • knuckle42
                      knuckle42
                      AW: t12fg
                      hab sie heute eingeschieckt
