3-stufiger Schalter für GV1 + GV2 gesucht
  • dutchie
    • 01.09.2008
    • 621
    • Jan
    • Landesbergen, Bad Oeynhausen-Lohe
    Hallo, ich suche einen 3-stufigen Schalter um GV1 und GV2 einzuschalten, Sender ist eine FC-18 plus V3. Ich habe zur Zeit den Mixer-Schalter F 1522 eingebaut, nur finde ich es nicht so schön, wenn ich zwischen GV1 und GV2 umschalte immer in der Mitte durch 0 zu gehen. Bei dem Controller der beim RealFlight dabei ist, ist ein Schalter verbaut, der unten 0 hat, in der Mitte GV1 und oben GV2. Gibt es solche Schalter auch einzeln zu kaufen? Kann auch ohne Kabel sein, die könnte ich ja vom anderen Schalter ablöten und am neuen anlöten.
    Schon mal vielen Dank für euere Antworten!
    Jan
    Diabolo / Warp 360 / EC 145
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: 3-stufiger Schalter für GV1 + GV2 gesucht
    Da kannst du welche aus dem Elektronikladen nehmen, allerdings die Anschlussstecker sind schwer aufzutreiben.
    • dutchie
      • 01.09.2008
      • 621
      • Jan
      Hallo Jürgen, ich habe ja schon gesucht, z.B. beim großen C, bin aber nicht fündig geworden. Ich habe nur Kippschalter gefunden mit ein/aus/ein.
      Hat vielleicht jemand eine Artikelnr. und Bezugsquelle für einen Schalter aus/ein/ein?
      Jan
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        diese Kippschalter passen schon, da jeweils vom mittleren Pin nur die ßußeren geschaltet. aber zu SIcherheit nehm einen 1poligen UND 2poligen Schalter
        Zuletzt geändert von JMalberg; 01.11.2008, 14:15.
