Futaba FF 10 , 2 Versionen
  • bodykalle
    • 5745
    • Karsten
    • SMACKZONE
    Hallo Leute will mir eine Futaba FF 10 kaufen . Jetzt habe ich schon bei mehreren Anbietern gelesen das es da eine CAP gibt und eine CHP . Die CAP wäre für Airplanes besser und die CHP hätte mehr Features für Helicopter !!??
    Nun hat ein Freund eine Anfrage an Robbe gestellt und die Antwort war gibt nur eine Version ..
    Warum bieten dann gerade bei Ebay Händler die wie beschrieben an *?
    Wisst ihr ob es da Unterschiede gibt ?? Und was ??
    Danke Karsten
  • HeliAktion
    4D Pilot
    • 09.04.2008
    • 1499
    • Karsten
    AW: Futaba FF 10 , 2 Versionen
    hi,
    diese Versionen bekommt man z.B.in den Staaten, dort bekommt man auch die T12 FGA und T12FGH aber in good old Germany halt je nur eine Version, die beides besser kann, dank Robbe.
    Wenn sie dort so angeboten werden sind es Import Geräte.
    lg
    Karsten
    • FrankR
      • 25.04.2003
      • 991
      • Geeste/mfc-nordhorn.de
      Von Robbe gibt es wirklich nur 1 Version. Was du bei Eaby gesehen hast sind original Futaba Versionen. Dort gibt es unterschiede zwischen Heli und Airplane. Der Unterschied betrifft aber nur die Anordnung der Schalter. Software mäßig sind beide Versionen gleich. Bedenke auch das du bei einer Import Anlage keinerlei Support durch Robbe hast.
      • PeterM
        PeterM
        @Karsten (bodykalle): Ich habe die 10CAP erhalten, obwohl ich die 10CHP bestellt habe. Daraufhin habe ich gemäß Anleitung sehr genau 'studiert', was die Unterschiede sind. Gefunden habe ich nur zwei:
        1. bei der CAP ist ein 3 Stufen Schalter rechts und ein 2 Stufen Schalter links an der Stirnseite, bei der CHP ist es genau anders herum
        2. die CAP kommt mit einer Ratsche bei Gas/Pitch, die CHP nur mit 'Friction'. Beides kann einfach umgebaut werden.
        Die Unterschiede sind m.E. marginal. Es ist eigentlich völlig egal ist, welche man kauft. Softwaremäßig sind die Sender identisch.
        In Deutschland wird die 10CP ausgeliefert, die ich persönlich nicht kenne. Ich vermute aber, daß die 10CP entweder der CAP oder der CHP entspricht.
        Zitat von Karsten Lorch Beitrag anzeigen
        hi,
        Was kann denn die Robbe Version besser? Die Software ist ja identisch...
        Peter
