Antenneausrichtung bei robbe T-12 FG / TM-14
  • DaChris
    • 10.09.2008
    • 427
    • Amberg/ Vilstal
    Hätte da einmal eine kleine, einfache und simple Frage:
    Wie könnt ihr die 2,4GHz Antenne der T-12 FG ausrichten? Also in welche Richtungen (oben/unten/rechts/links)?
    Hintergrund ist: hab gestern meine neue T-12 FG bekommen und findes es eigenartig, dass man die Antenne nur nach rechts und nach unten drehen kann (und gerade eben)... Gefühlsmäßig würde ich sagen, die Antenne sollte gerade nach oben ausrichtbar sein?!
    Grü�e,
    Chris.
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Antenneausrichtung bei robbe T-12 FG / TM-14
    Geht serienmässig rechts und unten oder du klippst sie raus und drehst sie um 180°, dann geht es eben links und oben.
    Ich mach da garnix dran; die bleibt immer auf rechts.
    • HeliAktion
      4D Pilot
      • 09.04.2008
      • 1499
      • Karsten
      genau so dann passt die funke auch schön in den koffer ohne das modul abzubauen !!!!
      nein die antenne nicht auf das modell richten, einfach nach rechts oder links, oben oder unten stehen lassen.
      lg
      • DaChris
        • 10.09.2008
        • 427
        • Amberg/ Vilstal
        Vielen Dank euch beiden!!
        Jürgen, mit rausklippsen meinst du die Antenne selbst - also am Drehpunkt, oder? Hast du das schonmal gemacht? Will die Antenne dabei ja nicht beschädigen.
        Grü�e,
        Chris.
        • Michael Hochsteiner
          • 09.04.2003
          • 1222
          • Villach / Kärnten
          hallo,
          lass die Antenne am Modul wie sie ist. Wenn du sie um 180° gedreht aufklippst
          wird die Antennenlitze bei nach oben ausgerichteter Antenne leicht geknickt. Ich denke das ist auf Dauer nicht das Beste für das gute Stück.
          Ich lasse sie einfach gerade stehen, funzt einwandfrei.
          Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
          • Edgar
            • 20.08.2001
            • 1270
            • Edgar
            • Hechingen
            So mache ich es auch
            GruÃ? Edgar
            • HeliAktion
              4D Pilot
              • 09.04.2008
              • 1499
              • Karsten
              Zitat von Heli-Stoner Beitrag anzeigen
              hallo,
              Hi, man muss es schon ein bischen bearbeiten aber es funzt und zwar schon ca. 750 x ein und ausgepackt.....
              am wichtigsten ist es das man das Modul dran lassen kann wenn man die Steuerung in den Koffer legt, denn das Modul ab und dran stecken ist wesentlich schädlicher für die Steuerung und das Modul.
              Lg
              • scheich
                • 03.07.2007
                • 3957
                • Ugur
                • Aschaffenburg
                Ich habe meine umgebaut.....
                Im Nachbarforum gab es da einen schönen Umbaubericht....
                MZ 24 Hott
                  • 09.04.2003
                  • 1222
                  • Villach / Kärnten
                  hallo Karsten,
                  .... das Modul bleibt ja auch dran, weshalb sollte es abgesteckt werden? die Antenne ist beim Transport im Koffer im Gegensatz zu deiner Montoge halt auf die rechte Seite eingeklappt.
                  Beim Fliegen lasse ich sie geradeaus schauen, hab bis jetzt absolut kein Problem mit dieser Antennenausrichtung gehabt.
                  • Andi
                    • 03.03.2003
                    • 134
                    • Remshalden
                    Also im T14 Forum steht drin das die beste Abstrahlung bei 90° seitlich eingeknickt ist.
                    wobei ich jetzt schon etliche Testversuche gelesen habe wo alle möglichen Stellungen versucht wurden.
                    Also ich habe mein ganz normal 90° rechts.
                    Grüßle Andi
