Futaba T12FG und Reflex ?!?!?!?!
  • helitim
    helitim
    Hey,
    wir haben jetzt die T12FG und wollen damit den Reflex fliegen.
    Leider baut der aber keine Verbindung auf.
    Habt ihr Lösungen...,muss der Sender eingeschalten sein, welchen Modus und sowas ?!?!?
    Tim
  • helitim
    helitim
    AW: Futaba T12FG und Reflex ?!?!?!?!
    keiner ne Idee*?
    • worldofmaya
      worldofmaya
      Hallo!
      Ich hab zwar keine 12er, aber normalerweise läuft es so:
      - Flächenprogramm oder 90° Swash
      - PPM als ßbertragungsmodus
      - Interface bzw Adapter-Kabel mit eckigem Futaba Stecker
      -Klaus
      • Stefano81
        Stefano81
        denk dran, dass Du im System-Menü unter TRAINER den Sender auf Schülerbetrieb stellen (mit PPM) musst.
        Ansonsten: Der Sender schaltet sich normal sofort von selbst ein, wenn Du das Kabel ansteckst (auch im nicht-Schüler-Modus, da steht dann DSC-Betrieb), vielleicht stimmt da mit deinem Kabel was nicht??
        • helitim
          helitim
          das kabel ist neu. da ist nix dran. hab das aber im heli modus. ich werds mal versuchen
          • Stefano81
            Stefano81
            Ne, Heli-Modus brauchst Du eigentlich nicht.
            Einfach nen leeren Modellspeicher. Flächenmodell, 1 Querruder, Leitwerk normal.
            Dann unter System-Trainer: 1. ACT 2. Schüler 3. 8kA 4. PPM
            Hab's aber noch nicht ganz verstanden: Geht der Sender überhaupt an, wenn Du dein Kabel einsteckst? Das muss er auf jedenfall machen, egal welches Modell grad ausgewählt ist, sonst stimmt irgendwas mit deinem Kabel nicht...
            • gomi42
              • 13.06.2004
              • 479
              Stefano81 hat's schon geschrieben, hier stehts nochmal: http://www.futaba-forum.net/topic.php?id=1412&
              Michael
              meine private Homepage
              • Erny
                • 11.12.2006
                • 408
                • Rene
                ich habe leider auch das Problem, das mein Reflex mit der T- 12 Nicht läuft. Ich habe den alten blauen Dongle mit dem Robbe Kabel no.8239. Von dem Dongle gehe ich mit demKabel direkt auf das Robbe Kabel. Leider schaltet sich meine T-12 nicht ein.
                Ich habe die Anlage laut Robbe Forum eingestellt.
                SYSTEMMENß" dann "TRAINER"
                Einstellungen:AKT/INA -> "EIN"
                LEHRER/SCHßLER-> "SCHßLER"
                12KAN / 8KAN -> "8KAN" oder "12KAN"
                MODULATION -> "PPM"
                Mit meiner MC 22s ging alles ohne Probleme. Oder muss ich das Originale Kabell von Reflex kaufen
                Habt ihr eine Idee!!!!!!!
                Team Low Düsseldorf/ Hagen
