DX6i - Potis verstellt/platt?
  • Lama51
    Lama51
    meine DX6i (aus dem Blade-Set) zeigt neuerdings ab und an ein etwas seltsames Verhalten auf dem Pitch/Throttle-Kanal: Wenn ich den Heli mit Sender im Throttle-Hold einschalte, läuft er spontan hoch, wenn ich Throttle-Hold abschalte. Nicht ein bisschen, sondern erheblich.
    Ich habe natürlich bei der initialen Programmierung das TH-Gasniveau an das des Normalmode bei Minimalstellung des Pitchknüppels angepaßt. (via Monitormode) Und das hat bisher auch funktioniert.
    Schaue ich in die Gaskurveneinstellung, sehe ich auch, dass wohl das Poti ca. 1/4 Gas ausgibt, wenn es physisch ganz unten steht.
    Ein-/Ausschalten und dazwischen Rumrühren mit den Knüppeln ändert diesen "unteren Anschlag" etwas, aber nicht so recht reproduzierbar.
    So furchtbar viel Zeit hat der Sender nicht runter (Set gekauft im Juli) ... gehen die Dinger so schnell kaputt? Bekanntes Problem? Einfache Abhilfe?
    Ich werd' heut Abend das ganze nochmal prüfen, auch ob es mit dem geladenen Modell zusammenhängt oder nicht.
    Danke, Andy
  • Lama51
    Lama51
    AW: DX6i - Potis verstellt/platt?
    Problemn erledigt, JSB hat den Sender anstandslos und flott umgetauscht.
    Super Service, Danke.
