Stromversorgung Empfänger
  • heli_uwe
    • 30.10.2007
    • 207
    • Uwe
    • 07973Greiz
    Hallo Leute
    Könnt Ihr mahl Eure Erfahrungen mitteilen was man für eine Stromversorgung
    für einen FAAST Empfänger nimmt?
    Hitec Digiservos,GY 401 mit 9254,GV1,Helitronschalter ES-2 sind in meinem R90 verbaut.
    Würde mich über Eure Erfahrungen sehr freuen,wenn Ich diese erfahren könnte.
    Gruß Uwe
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Stromversorgung Empfänger
    ich benutze an meinem trex600 nitro eine 6A 2-1 stromversorgung mit einem 2s 2000mAh akku
    da die BLS451 ,6014 empfänger ,gy611 BLS251 und ATG alles zu sammen ist ein haufen elecktrick die viel power verbraucht servos und Fasst verbrauchen mehr als übliche komponenten.
    da würd ich immer auf nummer sicher gehen.sonst schafst du keine 2 flüge.
    • danousek
      "Inselprinz"
      • 14.04.2008
      • 3130
      • Mannheim, Praha/Kladno
      Und nicht nur mit einem Kabel in den Empfänger gehen.
      GruÃ? Daniel
      Wildflieger Mannheim
      • johann1239
        johann1239
        Ich nutze die Sanyo 1700 NI ca 4 zeller
        In einen T rex 700 mit Fasst 608
        Mit 611 mit 9256
        TS 3x Jr 8922
        Drehzal regler
        Ich verbrauche 250mAh Bei Rund flug
        Dieser akku macht jeden winter mit und wiegt 110 Gramm
        Kostet nicht die welt
        Habe eine Mpx strecker und Zwei zu den Empfänger
        Mache da 3 Flüge und lade ihn in 10 min wieder voll!
        • Sycorax
          Sycorax
          Im Weatronic mitgeloggt habe ich mit 4x Futaba 9351, GY502 und GY9351 am Heck Spitzen von 10,5 A bei 6V auf 35 MHz. Bei FASST musst Du noch einkalkulieren, daß der Empfänger mehr Strom braucht als ein 35 MHz Empfänger, denn er sendet auch an den Sender zurück. Pro 10 Minuten Flug verbrauche ich auch nur ca. 300mAh bis 350mAh, aber die Spitzen sind kritisch. Noch ein Hinweis: Die normalerweise in Empfängern verbauten Stiftleisten sind je nach Ausführung für Ströme von 1A (vernickelt) bis max. 2A (vergoldet) ausgelegt.
          • Looser27
            • 15.08.2002
            • 1234
            • MC Karken
            Unabhängig ob FASST oder konventionell würde ich mit 2 Steckern in den Empfänger gehen.
            Ob man nun nen elektronischen Schalter (bei Lipos die beste Wahl) verbaut, oder mit MPX oder wie ich mit 4mm Goldsteckern einschaltet, ist eine Glaubensfrage.
            Wichtig ist ein guter E-Akku.
            Da scheint aber was in Deiner Mechanik faul zu sein. Hab im MP-XL mit 3 x BLS 451 und nem GY611 + BLS 251 nen mittleren Stromverbrauch von etwa 300mAh pro 10 Minuten Flug.
            Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
            • dl7uae
              dl7uae
              No Sir, weder FASST noch Spektrum.
              Ein FASST-RX zieht allerdings tatsächlich ca. 80mA, ein Spektrum-RX >~55mA.
              Tom
              • heli_uwe
                • 30.10.2007
                • 207
                • Uwe
                • 07973Greiz
                Hallo Leute
                Danke für Eure Antworten.Was haltet Ihr von:Helitron VS-5S in verbindung mit
                einem KONION-Akku 4S-2P.
                Gruß Uwe
                • Hermann Schellenhuber
                  Servus Uwe,
                  ist ein feines Teil, allerdings wären 4S zuviel. Ich selbst werd den VS-5S mit 2s2p-1600er Konis einsetzen.
                  Schöne Grüße,
                  Hermann
                  • heli_uwe
                    • 30.10.2007
                    • 207
                    • Uwe
                    • 07973Greiz
                    Hallo Hermann
                    Meinte natürlich 2S-2P.(Verschrieben)
                    Haben diese Akkus Probleme mit Minusgraden?
                    Gruß Uwe
                    • FrankBolte
                      • 10.06.2007
                      • 2963
                      • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
                      Hallo Uwe,
                      Ich habe mich auch für einen 1600er Konion 2S2P mit einem Helitron VS-5 Duo in meinem T-REX 600N entschieden.
                      Der Konion ist zwar etwas schwerer, aber ich brauche den Konion beim Laden nicht ausbauen.
                      Und Kapazität hat der jede Menge.
                      Servos:
                      3 x DS8231 (Taumelscheibe)
                      2 x S9254 (Gas und Heck)
                      Allerdings nur mit einem Grapner DS Empfänger.
                      JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
                      MC-20 HoTT
                      • dl7uae
                        dl7uae
                        Bereits unterhalb +10 Grad C haben LiPos einen deutlich erhöhten Innenwiderstand (-> Spannungsabfall). Man sollte den LiPo also von der Kapazität her nicht zu knirsch mit Bezug zu erwarteten Spitzenströmen kalkulieren. Ein LiPo-Wärmer kann da natürlich auch helfen, sowie den LiPo bei extrem tiefen Temperaturen nicht zu sehr Luftströmungen auszusetzen (Auskühlen), ggf. etwas einpacken.
                        Ich habe im 50er auch nur 2S 1500 10C drin, Servos sind alle Digis (Hitec), plus 9254. Bisher gab es keine Probleme im Winter, jedoch fliege ich da nicht sehr oft. Schwitzen tu' ich trotzdem immer wg. des LiPos, - wenn auch die Finger das Gegenteil tun.
                        Tom
                        • Master_b
                          Master_b
                          Wer von euch fliegt denn alle die 2 in1 Einheit von align`??
                          Mfg basti
                          • whiskywhisky
                            whiskywhisky
                            ich z.B. in einem 50er Raptor.
                            Ich habe den Heli allerdings erst kürzlich gebraucht gekauft und kann bis jetzt nur sagen, dass der 2in1 völlig problemlos funktioniert. Die Glühmöglichkeit finde ich klasse und die LED´s, die die Spannung anzeigen, sind sehr hell und somit immer gut zu sehen
                            schönen Abend + Gruß
                            Wolfgang
                            • FrankBolte
                              • 10.06.2007
                              • 2963
                              Mfg basti
                              Hallo Basti,
                              Die 2 in 1 Einheit ist zwar sehr praktisch, aber ich würde die Energie vom Empfänger-ACCU nicht zum Glühen in der Startprozedur verschwenden.
                              Je mehr Energie im Empfänger ACCU ist, je mehr Flüge habe ich am Platz zur Verfügung......
                              Daher lieber einen externen Glühanschluß verwenden!
                              MC-20 HoTT
