Brauche mal hilfe
  • Tommy 13
    • 03.10.2006
    • 128
    • Krefeld
    Brauche mal hilfe
    Ich habe einige probleme mit meiner MX16s.
    Und zwar habe ich jetzt mittlerweile den dritten Akku drin(jetzt die guten eneloops), aber aus irgendwelchen Gründen sagt mir mein Sender nach ein paar minuten flug "Akku muß geladen werden".
    Wäre ja nicht ungewöhnlich wenn ich den nicht vorher geladen hätte :-)) !
    Und wenn ich den dann lade dann kriege ich gerade mal 4-5hundert mAh rein.
    Nach ein paar sekunden im Eingeschalteten Zustand kann ich dann zusehen wie die Spannungsanzeige wider richtung 8,4V wandert und der Sender wieder anfängt rum zu piepsen.
    Kennt Irgendjemand das Problem , oder weis Irgendwer woran das liegen könnte**?
    Gruß Tommy
  • Chamäleon Maximum
    Chamäleon Maximum
    AW: Brauche mal hilfe
    Bist du dir sicher, dass alle Zellen heile sind?
    Wie es aussieht brechen sie bzw. der Akku unter Last sehr stark ein.
    Gruß Sascha
    • Shuttle ZXX
      Shuttle ZXX
      welches Ladegerät verwendest du?
      • BugBear
        BugBear
        aus wieviel Zellen besteht denn dein Akkupack? Die Eneloop-Zellen haben doch keine Lötfahnen verwendest du eine Akkubox?
        Gruß Volker
        • Shuttle ZXX
          Shuttle ZXX
          doch doch, gibt auch welche mit Lötfahnen.
          • Tommy 13
            • 03.10.2006
            • 128
            • Krefeld
            Hallo also erstmal danke für die Antworten.
            Als Ladegerät verwende ich ein Graupner Ultramat 14 bzw. einen Orbit Pocketlader.
            Dann besteht der Akkupack aus 8Zellen und ja zur eit verwende ich eine Akkubox.
            Der Akku wird aber noch verlötet.
            Und die eneloops wurden beim Kauf alle Durchgemessen und waren alle vollkommen in Ordnung.
            Ich vermute mal eher das es irgenetwas mit der Anzeige im Sender zu tun hat.
            Ist das Möglich *
            Gruß Tommy
