FF-7 Pitchverstellung
  • hricol
    hricol
    Ich bin unverkennbar ein Laie und Neuling. Seit kurzem besitze ich eine FF-7 und einen T-Rex 600 Elektro. Nun habe ich das Handbuch der Fernsteuerung gelesen, aber ich finde keine Antwort auf meine Frage:
    Wie stelle ich ein, dass der Pitch Knüppel (3) wenn er ganz unten steht, auch 0% Pitch hat und keinen negativen Wert, wie dies im 3D Flug nötig ist? Ich möchte auf dem ganzen Weg des Knüppels nur zwischen 0% und +100% regeln und nicht zwischen -x% und +x%.
    Könnt ihr mir helfen? Es ist sicher einfach, nur kenne ich mich mit der Terminologie noch nicht so aus und werde wohl deshalb auch nicht fündig.
  • Viktor
    Viktor
    AW: FF-7 Pitchverstellung
    Hallo Markus,
    dazu musst Du die Pitchkurve anpassen: Statt 0-25-50-75-100 für z.B. ±11° (das muss natürlich mechanisch auch so eingestellt worden sein) stellst du 50-62.5-75-87.5-100 ein.
    Ist jetzt ohne Gewähr, möglicherweise muss es auch 0-12.5-25-37.5-50 sein, je nach Mechanik und Einstellung anderer Parameter (Vorzeichen).
    Man sollte aber auch am Anfang wenigstens zwei bis drei Grad negativ Pitch zur Verfügung haben, um den Hubi ggf. wieder nach unten bringen zu können.
    Viktor
    • milo77
      milo77
      und es macht Sinn das ganze auf den Schalter E zu legen. Das wenn wirklich mal Wind kommt, man den Schalter noch umlegen kann um mehr Pitch bzw. negative Pitch zu haben.
      Das habe ich auch so gemacht. Standard N für schönes Schweben ect. und sanften Pitch und Position 1 für Rundflug und gleichzeitig entsprechend Pitch eingearbeitet. Hatte -4° / +11°
      Habe dazu eine Excel Tabelle erstellt wo man es auch schön Grafisch sehen kann, Wenn Du Bedarf hast sende ich diese gerne per Mail!!!
      • Fantus
        • 25.05.2005
        • 8357
        nein absolut nicht, gewöhn dich echt an etwas negativen Pitch ... und du wirst es nicht glauben, du wirst es auch so öfters brauchen wenn du im Rundflug bist
        ps. selbst bei meinem Helibaby habe ich -6 Pitch zur verfügung
        GruÃ?, Torsten
        • hricol
          hricol
          Ihr seht ich bin absoluter Laie! Natürlich ist etwas negtiv Pitch absolut von Vorteil. Ich finde das echt grandios hier, wie einem in kürzester Zeit extrem kompetent geholfen wird. Ich habe also eingesehen, dass ich negativen Pitch brauche. Nun wieder eine Anfängerfrage: Wie rechne ich die Grad in "Pitchprozent" um? (Habe den Heli und die Funke gebraucht gekauft.) Ich habe im Moment 30-38.5-44-56.5-70. Das heisst, ich kann bei vollen Anschlag nicht den vollen Pitch abrufen und ich habe im negativen Pitch einem noch kleineren Bereich. (Langsam blicke ich durch.) Welche Kurve ist nun für einen Anfängerschweber (Schalter E Stufe 1) empfehlenswert? Eine der obigen? Nochmals lieben Dank!!!
          Zuletzt geändert von Gast; 19.10.2008, 22:09.
          • calimero_heli
            • 07.11.2005
            das hört sich so für mich an als ob Du keine Pitchlehre zur Verfügung hast?
            Andy
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              • D: um Saarbrücken drum rum
              Eigentlich geht man anders vor:
              Sender mit linearer Pitchkurve von -100% bis +100% einstellen
              Im Taumelscheibenmenü solange den Wert für Pitch ändern, dass der Pitch am Heli dem gewünschten Maximal- und Minimal-Pitch entspricht (zB -10° und +10°)
              Jetzt den unteren Bereich der Pitchkurve etwas anheben, so dass zB nur minimal -5° Pitch vorliegt.
              • Fantus
                • 25.05.2005
                • 8357
                und ich bin nen Pfuscher ich stelle den oberen und unteren Wert ein für die zwischenstufen hab ich mir nen Excelsheet gemacht
                GruÃ?, Torsten
                • Viktor
                  Viktor
                  Ist eigentlich ganz einfach:
                  Zuerst musst Du prüfen, welche Blattwinkel Du bei 0%, 50% und 100% bekommst. Dazu programmierst Du einfach 0-25-50-75-100, und misst (mit der Pitchlehre) die Blattwinkel bei Knüppel im Anschlag unten, Mittelstellung und Anschlag oben.
                  Wenn der Hubi wie üblich eingestellt ist, bekommst Du -11°, 0° und +11°. Dabei setze ich voraus, dass Du (wie bei 80% aller RC-Piloten) unten negativen und oben positiven Pitch steuerst. Sonst ist es halt umgekehrt.
                  Jetzt malst Du einen XY-Graph, wo auf der X-Achse die Prozente von 0 bis 100 stehen und auf der Y-Achse der Blattwinkel von -11° bis +11°. Wenn Du andere Winkel bekommen hast, trägst Du diese auf.
                  Wenn Du jetzt eine Gerade durch den Ursprung des Graphen bis zu den Maxima zeichnest, kannst Du auf dieser für jeden Prozentwert den dazugehörigen Winkel ablesen.
                  Puh.
                  Als nächstes kannst Du einen Graphen zeichnen, wo X die Knüppelstellung 1,2,3,4,5 (unten, halb unten, mittig, halb oben, oben) ist und Y wieder der Blattwinkel von -11° bis +11° ist. Zeichne eine Gerade vom gewünschten Minimum (z.B. -3°) bei Knüppelstellung 1 bis zum gewünschten Maximum (z.B. 11°) bei Stellung 5 und Du erhältst die Blattwinkel zu den 3 Zwischenwerten. Die Prozente zu den Knüppelstellungen trägst du in die Funke ein.
                  Schwer zu beschreiben, aber nach einigen Stunden rumprobieren und malen begreifst Du's wahrscheinlich.
                  Ich würde von Anfang an für alle Flugphasen ±11° programmieren bei fester Drehzahl (Gasgerade ). Dann musst Du später nicht umlernen und es gibt keine bösen ßberraschungen, wenn versehentlich die falsche Phase aktiviert ist.
                  Viktor
                  PS
                  Da gibt es noch das Taumelscheibenmenü�
                  PPS
                  Keine Gewähr um die Uhrzeit
                  • hricol
                    hricol
                    Herzlichsten Dank! Ihr solltet ein Buch schreiben "Pitch einstellen für Dummies". Die Ausführungen sind sehr anschaulich und ich kann euch absolut folgen. Eine Pitchlehre habe ich tatsächlich nicht. Diese wird heute organisiert. Danach gehe ich wie ihr beschrieben habt vor. Das sollte kein allzugrosses Problem sein.
