Servo-Mitte verstellen bei FC 18
  • Kleinsi
    • 20.02.2002
    • 455
    • Simon
    Hallo!
    Ich hab eine Futaba FC 18 V3 plus, jetzt will ich bei meinem Rex 500 gerade die Taumelscheibenservos einstellen. Das Servohorn läßt sich allerdings bei Neutralstellung der Servos nicht 100%ig rechtwinkelig auf das Servo aufsetzen. Jetzt sitz es bei den 3 TS-Servos in unterschiedlichem winkel und die Taumelschweibe steht etwas schief. Wie bekommt man das denn weg? Gibt es so eine Art Servo-mitten Verstellung bei der FC 18?
    Vielen Dank!
    Mfg Kleinsi
  • Olo
    Olo
    • 09.06.2003
    • 786
    • Oliver
    AW: Servo-Mitte verstellen bei FC 18
    Hi.
    Ist zwar schon ein paar Tage her dass ich die FC18 hatte aber ich glaube es war unter dem Menupunkt "SUBTRIM" einzustellen.
    Grüsse,
    Olo
    • TorstenS
      • 27.04.2006
      • 172
      Hallo Kleinsi,
      korrigiere die Servostellung mit den Trimmhebeln und speichere dann die Trimmung ab (Menü 26 Trimm-Speicher). Danach Sender ausschalten, Trimmhebel auf Neutral stellen und Sender wieder einschalten.
      Torsten
      • flyingchris1987
        • 17.07.2006
        • 3220
        • Christoph
        • Rostock
        Genau wie Torsten es sagt, weil die FC-18 hat kein Sub Trim.
        - East Coast Heli Team -
        Vibe E12 Ito Edition
        Rave 90 ENV
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Futaba-Servos haben eine ungerade Zähnezahl der AUfnahme: das Servohorn abnehmen, etwas drehen und dann wieder drauf
          • Kleinsi
            • 20.02.2002
            • 455
            • Simon
            Danke! Hab mich ein bißchen mit dem Servohorn gespielt und den kleinen Rest mit der Trimmung weggemacht.
            Mfg Kleinsi
