heute habe ich meine neue FF-7 2.4GHz bekommen
Leider gibt es ein Problem und ich brauche mal bitte ganz schnell einen guten Tip!
Habe einen original Senderakku 2000 mAh und das original Ladekabel mitbestellt und auch bekommen.
- Senderakku vor dem Einbau gemessen = 10,4V
- Senderakku eingebaut und FF-7 eingeschaltet, Spannungsanzeige = 10.4V
- Sender ausgeschaltet
- Ladekabel an Orbit-Lader, NiMh, Ladestrom 200 mA angeschlossen
- Ladekabel an der rechten Buchse eingesteckt - Ladevorgang startet nicht
- Vorgang wiederholt nix
- Ladekabel mit dem Ohmmeter durchgemessen, alles i.O.
- neuer Ladeversuch mit dem anderen Orbit-Lader - Ladevorgang startet nicht
- Ladekabel in Senderbuchse eingesteckt, darauf geachtet, dass kein Kurzer entsteht und Spannung an den Bananensteckern gemessen - nix! 0,0V
- Senderrückwand entfernt und Ladekabel in Buchse des Senders eingesteckt, dann von den Steckern des Ladekabels Durchgang bis zur Platine gemessen - alles i.O.
Was nun? Zurückschicken? oder bin ich zu doof?
Wäre schön, wenn Euch vielleicht rasch was einfallen würde. Danke!
Grüße von Hajo
