Futaba T10
  • opel
    opel
    Futaba T10
    Hallo zusammen
    Für was kann man die beiden seitlichen komischen "Schieberegler" benutzen der T10 ?
    Gruss vario
    Zuletzt geändert von Gast; 12.10.2008, 14:21.
  • RaptorNewbie
    RaptorNewbie
    AW: Futaba T10
    zb. Einziehfahrwerk, Landeklappen, Radbremse,
    uvm.....
    Eigentlich alles was Du möchtest, denn die
    seitlichen Schieber können frei zugeordnet werden.
    (ab Kanal 5)
    Gruß Frank
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      AW: Futaba T10
      Feineinstellung von Kreiselempfindlichkeit oder Drehzahl.
      • Sky
        Sky
        Gesperrt
        • 04.07.2006
        • 3801
        • Gottfried
        AW: Futaba T10
        Genau für dass verwende ich sie bei meiner T-14.
        LG,
        Gottfried
        • Master_b
          Master_b
          AW: Futaba T10
          Kann ich damit auch nen Gaslimiter Programmieren? Um den laufenden Heli zum Start zu Transportieren?
          Oder geht das erst ab ner T 12
          Mfg Basti
          • Sky
            Sky
            Gesperrt
            • 04.07.2006
            • 3801
            • Gottfried
            AW: Futaba T10
            Dafür gibt es aber auch Flugphasen!
            LG,
            Gottfried
            • Master_b
              Master_b
              AW: Futaba T10
              Ja klar, hab das nur mit meiner Mx 22 immer so gemacht, und fand das schon recht nett um bei bedarf das Standgas nen bischen nachzuregeln...
              • Sky
                Sky
                Gesperrt
                • 04.07.2006
                • 3801
                • Gottfried
                AW: Futaba T10
                War damals auch so bei meiner MX-22.
                LG,
                Gottfried
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  AW: Futaba T10
                  Gaslimiter habe ich selbst noch nicht vermisst und brauchen tu ich ihn an meiner jetzigen Funke auch nicht.
                  Beim Transport des Verbrenners an den Startplatz hab ich den Daumen direkt an der Walze des Pitchknüppels und kann da immer mit dem Daumen etwas Gas geben und muss auch nicht darauf achten das ich versehentlich an den Pitchknüppel anecke.
                  • Master_b
                    Master_b
                    AW: Futaba T10
                    An der Walze des Pitchknüppels?
                    Mfg Basti
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      AW: Futaba T10
                      Ja ach wie soll ichs beschreiben....
                      Statt den Daumen auf den Knüppel, eben an die "Wurzel", die Walze eben festhalen .... mach es halt mal
                      Geht super damit auch das Gas bischen zu steuern und trotzdem den Sender fest in der Hand zu haben.
                      • Master_b
                        Master_b
                        AW: Futaba T10
                        Achso, jetzt hab ichs verstanden ;-)
                        • Skyjumper2105
                          Skyjumper2105
                          Futaba T10
                          Daumen auf der Walze ? Muss echt cool aussehen ! Ich mein, wenn Du Stolperst und der Heli schon mal vorfliegt.......
                          Also, ich spiele mit dem Gedanken für meinen neuen T-Rex 600ESP von einer Mx 16s 35 auf eine Fut T10 2,4 umzurüsten.
                          Gibt das Sinn ?
                          und noch ne andere Frage: was passiert, wenn ich mittels Flugphasenschalter von Hovering 60% Gas auf 3D 80% Gas umschalte ? Ach ja, beim 450s V2. Verabschiedet sich dann die Ritzelei ?
                          Gruß Skyjumper
                          p.s.: Sei nicht traurig, aber schon eine witzige Vorstellung, wenn Du im Gras liegst und Dein Heli sich auf den "Weg" macht....
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            AW: Futaba T10
                            @Himmelspringer: Kann es sein, dass du eine Sache verurteilst von der du dir keine Vorstellung machen kannst?
                            Stellst du deine MiniRex-Frage nochmal im entsprechenden Forum, den sonst geht sie hier weil es ein komplett anderes Thema ist vollkommen unter.
                            • Christopher Lindemann
                              AW: Futaba T10
                              Es lebe der Sanftanlauf der Regler von 0 - 50% GAS und ab da lebe die Flugphasen Verzögerung
