wenn ich schnell pitch rauf oder runter gebe, läuft das nickservo deutlich langsamer. ebenso wenn ich einen schnellen nick impuls gebe.
habe das servo auch schon ausgetauscht
drei servos 120 grad anlenkung
kein expo
keine sonstigen mischer aktiv
S 9202 in nem kleinen e heli ( swift16)
irgend jemand ne idee, außer sender in die tonne werfen
mach doch den einfachen Test und vertausch mal den Stecker vom Nick- mit einem Roll-Servo am Empfänger. Dann teste nochmal schnell Pitch rauf und runter. Wenn dann immer noch das Nick-Servo langsamer ist, dann ist es eben das Servo. Wenn es ein Problem mit der Funke oder dem Empfänger wäre, dann würde das Problem beim Tausch der Servoanschlüsse auch vom einen auf das andere Servo übergehen. Am Mixer der Funke liegt es sicher nicht, der ist bei der DX7 sicher nicht zu bemängeln.
