Montage FF-9 in robbe Senderpult
  • goimagog
    goimagog
    gerade habe ich das Senderpult von robbe für meine FF-9 Super ausgepackt.
    Bei der in der Anleitung beschriebenen Montage (ohne Demontage der oberen Platte) wollte gar nix klappen. Jetzt habe ich die obere Platte abgenommen und die FF-9 reingelegt. Jetzt scheint aber die Platte nicht mehr weit genug runter zurutschen, so dass die Muttern kaum greifen können...
    im Bundeswehrjargon...
    Was mach ich richtig, was alle anderen falsch machen?
    Danke für eure Tipps!
    Christian
  • goimagog
    goimagog
    AW: Montage FF-9 in robbe Senderpult
    Kann es sein, dass man u.U. oben an der Bügeldurchführung ein wenige Nacharbeiten muss?
    • TorstenS
      • 27.04.2006
      • 172
      Hallo Christian,
      bei meinem Pult hat es auch nicht ohne Auseinanderschrauben geklappt, aber an den Ausschnitten musste ich nicht nacharbeiten.
      Das Zusammenschrauben geht am Besten, wenn du das Ganze für Hochkant hinstellst. Dabei rutscht der Sender auch in eine Position, die die Montage nicht mehr behindert.
      Torsten
      • Frankyboy
        Frankyboy
        Hallo Christian,
        manchmal braucht man ein wenig gewalt.
        Einfach den Sender reindrücken. Unten am Sender sind zwei Kunstoffüsse die unter
        die obere Platte vom Pult müssen.
        Einfach den Sender darunterquetschen.
        Bei mir klappt es.
        Viel Glück!!
        ciao
        • goimagog
          goimagog
          Danke Torsten.
          Ist es richtig, dass ich mit der oberen Platte die Fernsteuerung gegen die untere Platte drücke und somit die obere Platte nicht plan auf den Abstandhülsen aufliegt? Dadurch ergibt sich eine leichte Wöllbung (wirklich sehr leicht) nach oben zwischen den beiden Füßen der FF-9, da die Abstandshülsen etwas niedriger sind als die Füße hoch stehen.
          Eine andere Frage, das Gehäuse unterscheidet sich ja nicht zwischen FF-9 und FF-9 Super, oder doch?
          Für eure Erfahrungen, wäre ich euch sehr dankbar!
          Christian
          • goimagog
            goimagog
            Noch eine andere Frage:
            Lasst ihr eure FF-9 immer im Pult oder baut ihr sie immer wieder ein und aus? Ich brauch dann nämlich einen neuen Koffer. Aber ständig Umbauen tut dem Aufbau glaube ich auch nicht gut...
            Christian
            • Frankyboy
              Frankyboy
              So,
              habe gerade meinen Sender mit Pult hier vor mir liegen.
              Der obere Haltebügel wird in die dafür vorhandene Aussparung gesteckt und der Sender
              wird nach unten abgelegt.
              Nun wird, wie ich schon geschrieben habe die unteren, hinteren Füße unter die obere Platte gedrückt und fertig.
              Auf der unteren Pultplatte schaut nun das Batteriefach und das HF Modul heraus.
              Es ist egal ob 35Mhz oder 2,4Ghz Modul, - es passt.
              Ich lasse meinen Sender im Pult, passt auch so in den Koffer. Deshalb kann man ja die Bügel abmontieren.
              ciao
              Zuletzt geändert von Gast; 08.10.2008, 21:32. Grund: verschrieben
