Wie R617 mit FF 10 verbinden?
  • Intruderevil
    • 16.05.2008
    • 1036
    • Augsburg, Mindelheim
    Ich versuche gerade eine ff10 mit dem R617 zu verbinden. Ich mach wohl irgendwas falsch. Man muss schon den Knopf am Empfäger drücken danach Sender ein oder nicht? Finde dazu leider nix im handbuch weil es das Handbuch vom 35 mhz ist *G*
    Danke für eure Hilfe
    Gruss Robert
    T-Rex 450, 600E, 700Nitro, 700E, FF-10, RJX Gasser Wiicopter
  • NiceSky
    • 22.07.2008
    • 104
    • Kölle/Bonn/Spicht/Bornheim
    AW: Wie R617 mit FF 10 verbinden?
    sender an empfänger an, dann den knopf für en paar sekunden am r617 drücken (zwischen den antennen) rote lampe muss blinken, dann los lassen und ab gehts...dann dauer grün allet jot!
    gruss andi
    wat zum fliegen wohin auch immer!
    • Intruderevil
      • 16.05.2008
      • 1036
      Danke für die schnelle Antwort geht leider net. Also mein 14 Kanal Empfänger geht ohne Probleme immer grün aber beide R617 tun nix *G* nur rot was kann das sein? muss ich da am Sender was umstellenJ?
      • TheManFromMoon
        Gesperrt
        • 23.09.2005
        • 1633
        • 23714 Bad Malente
        Sendemode auf 7 Kanal stellen!
        • randyandy
          • 02.07.2007
          • 1038
          • Steinau/Hessen
          Du musst im Sender unter Parameter auf 7-Kanal umstellen...
          GruÃ? Andy
          • Intruderevil
            • 16.05.2008
            • 1036
            Schon gemacht super *G* Hatte schon meinen Helfer der mich auf die IDEE gebracht hat.
            Gruss Robert
            • BerndFfm
              heli-technik.de
              Onlineshop
              • 05.11.2007
              • 1015
              • Bernd
              Zitat von Intruderevil Beitrag anzeigen
              Wie R617 mit FF 10 verbinden ?
              Wieso verbinden ? Geht das nicht drahtlos ?
              Grüße Bernd
              Heli : Logo 500 V-Stabi
              Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
              • Intruderevil
                • 16.05.2008
                • 1036
                Ja ich meinte mit verbinden Linken oder wie man da sagt. Das sich die beiden halt finden. Das geht nur wenn man imSender auch auf 7 Kanal stellt sonst tut sich da nix **G
                Gruss Robert
