E-Sky Lama V4: 2,4 GHZ Empfänger binden
  • Pittsfx
    Pittsfx
    Hab meinen 2,4 GHZ 4 in 1 in Rauch aufgehen lassen und mir einen neuen Empfänger besorgt. Blos wie kann ich den Sender und den neuen Empfänger zu einer Zusammenarbeit bewegen?
    Hilfe !
  • Monzta
    • 17.10.2007
    • 2534
    • Andre
    • 55469 Simmern
    AW: 2,4 GHZ Empfänger einstellen
    was hast du denn für einen Heli und was hast du für einen Empfänger gekauft? Die 2,4 GHz Empfänger funktionieren nur mit einer 2,4GHz Fernsteuerung des gleichen Herstellers zusammen. Also Spektrum Empfänger funktionieren nur mit Spektrum Sendern, Futaba nur mit Futaba usw.
    Gruß Andre
    Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
    • dnL
      dnL
      4 in 1 kling schon irgendwie nach Walkera und Co. Da wirds schwierig. Am besten beim Hersteller direkt anfragen wenn hier nichts kommt.
      • Monzta
        • 17.10.2007
        • 2534
        • Andre
        • 55469 Simmern
        Wenn man nicht weiß um was es sich da genau handelt, dann kann man ja auch schlecht weiterhelfen.
        MfG
        • BerndFfm
          heli-technik.de
          Onlineshop
          • 05.11.2007
          • 1015
          • Bernd
          Hallo Pitt,
          mein Walkera 4#3 2,4 GHz Empfänger bindet bei jedem Einschalten neu.
          Also einfach Empfänger einschalten, Sender nah dran halten und einschalten.
          Grüße Bernd
          Heli : Logo 500 V-Stabi
          Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
          • Pittsfx
            Pittsfx
            Vielen Dank allen die geantwortet haben !!!
            Ich habe den berühmten Lama V4. Fernsteuerung und Empfänger passen zusammen. Sender und Empfänger liegen nebeneinander.
            Der 2,4 GHZ Empfänger blinkt aber immer nur rot und grün.
            Der Akku ist voll.
            Gibt´s noch Vorschläge?
            Danke
            Pitt
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              • D: um Saarbrücken drum rum
              Och menno!! Mit solchen Thementiteln bekommt ihr doch kaum eine Antwort...
              Bitte nochmal: Handelsname des Helis ("Lama V4?") und noch den Hersteller ("Walkera*")
              • Pittsfx
                Pittsfx
                Also, Lama V4 E-sky-. Alles passt zusammen. Man hat mir gesagt am Empfänger gibt es einen Taster den ich bei eingeschaltetem Sender betätigen soll. Hab ich gemacht. War leider auch nix.
                Pitt
                • dl7uae
                  dl7uae
                  Die Frage hatte hier schon mal jemand gestellt, ich hatte dann endlos gegoogelt: Fehlanzeige.
                  Am besten mal den Händler stressen oder an Walkera Support eine eMail bzw. via Website.
                  Scheint ein gut gehütetes Geheimnis zu sein.
                  Tom
                  Es gibt ja regelrechte Foren von Walkera-Freaks. Gib doch mal Google zu knabbern: Walkera Forum
                  Vielleicht wissen die das, - ist sogar erfolgswahrscheinlicher als Händler/Hersteller.
                  Zuletzt geändert von Gast; 06.10.2008, 20:53.
                  • Monzta
                    • 17.10.2007
                    • 2534
                    • Andre
                    • 55469 Simmern
                    Sind die Komponenten denn bei E-Sky und Walkera baugleich oder wie ist das?
                    MfG Andre
                    • dl7uae
                      dl7uae
                      k.A. Ja, sorry, hat Recht, ist ja E-Sky.
                      Tom
                      • Pittsfx
                        Pittsfx
                        2,4 GHZ Einstellen
                        War ganz einfach!!!! Akku am Sender anschließen, Taster am Sender kurz drücken, ist recht winzig, schaut aber vorne ein wenig raus, jetzt erst den Sender einschalten und schon klappts. (wenn man´s weiß)
                        • dnL
                          dnL
                          Guten Flug!
                          • pelo_fly
                            pelo_fly
                            Hallo, weiß ja nicht, ob Du schon eine Lösung gefunden hast. Aber zum Binden brauchst Du einen Bindungsstecker, der auf den Steckplatz des, ich glaube Roll-Servos, aufgesteckt wird. ISt aber auf dem Empfänger genau gekennzeichnet. Einfach mal nachschauen, dann die ganze Bindprozedur wiederholen. Das heißt: Sender aus, Empfängerakku trennen. Dann Bindstecker anstecken, Empfängerakku dranstecken (Rote LED blickt), dann Bindbutton auf dem Sender drücken und Sender einschalten. Nach einiger Zeit sollte dann die BindLED SEITLICH des Emfpängers ROT leuchten, und die große LED oben GRßN leuchten. Also viel Gelingen.
                            Ich habe selber auch einen LAMA 5 von REELY. Deswegen kenne ich die BIND-Prozedur, weil ich mich eingehend damit beschäftigt habe. Leider klappts bei mir nicht richtig. Ich glaube, da ist etwas mit der Antenne. Kann mir jemand sagen, wie lange die Antenne des Empfänger vom LAMA 5 von REELY mit 2,4 GhZ ist?
                            Zuletzt geändert von JMalberg; 20.01.2009, 20:39.
