Einstellungen bei Sender FX-18 Futaba
  • Manga12
    Manga12
    Hallo Leute!!!
    1.
    Mir ist nicht klar, ob ich die Einstellungen VMX1 bis 3 und XMIX bei Verwendung eines E-Helis einstellen muss oder sie so lassen kann?
    2.
    Auch bei den Gaskurven 1 und 2 sowie "Normal" ist es mir nicht klar, ob ich diese verändern muss/sollte.
    Dies bezieht sich auf den Logo 500 DX.
  • komasu
    komasu
    AW: Einstellungen bei Sender FX-18 Futaba
    die V-Mischer brauchst Du nicht. Die Mischung der Taumelscheibenservos erfolgt über das Taumelschieben-Menü.
    Die Gaskurven brauchst Du entweder eben für die Einstellung der Gaskurven, wenn du Deinen Regler im Stellermodus betreibst. Wenn Du im Reglermodus fliegen willst, kannst Du waagerechte Gaskurven einstellen, z.B. Gaspunkt 1 - 5: 50%. Die Drehzahl wird dann auf diesem Level vom Regler konstant gehalten. Stellst Du bei unterschiedlichen Gasvorwahlen unterschiedliche Werte ein, kannst Du die Drehzahl des Rotors wechseln.
    Viele Erfolg!
    Matthias
