L/S FC18 mit FX18
  • BlackMoskito
    • 05.06.2001
    • 1218
    • Ingo
    L/S FC18 mit FX18
    Hallo Zusammen!
    Da zu der Zeit als meine Bedienungsanleitung geschrieben wurde noch keine FX18 produziert worden ist folgende Frage:
    Ist L/S zwischen FC-18V3plus(L) und FX-18(S) möglich?
    Was ist zu beachten oder reichen die Hinweise der Bedienungsanleitung?
    BlackMoskito
    Ingo Braun
    [size=8] Der Urquell aller technischen Errungenschaften ist die göttliche Neugier und der Spieltrieb des bastelnden und grübelnden Forschers und nicht minder die konstruktive Phantasie des technischen Erfinders.
    Sollen sich auch alle schämen, die gedankenlos sich der Wunder der Wissenschaft und Technik bedienen, und nicht mehr davon geistig erfaßt haben, als die Kuh von der Botanik, die sie mit Wohlbehagen frißt.
    Albert Einstein[/size]
    Gruss Ingo
    www.BlackMoskito.de
  • Markus Fiehn
    heli.academy
    • 13.04.2001
    • 3896
    • Markus
    • Obersülzen
    L/S FC18 mit FX18
    Hi!
    Funktioniert ohne Probleme. Du brauchst nur das passende Kabel, da Robbe/Futaba es geschafft haben, hier noch ein neues Stecksystem einzuführen. Diesmal sind´s 2,5er Klinkenstecker. Innen im Sender ist dann ein Schalter, mit dem Du zwischen Lehrer- und Schüler-Modus umschalten kannst.
    Markus
    • Geronimo
      Geronimo
      L/S FC18 mit FX18
      Mein Gott - wissen die jetzt endlich mal was sie wollen. Das wievielte Stecksystem ist das jetzt bei ROBBE?
      • Markus Fiehn
        heli.academy
        • 13.04.2001
        • 3896
        • Markus
        • Obersülzen
        L/S FC18 mit FX18
        Hi!
        Kommt drauf an, wie man rechnet:
        "altes Robbe-System" (Terra-Top, Supra, etc)
        Futaba 6-Pol-DIN
        Robbe-Futaba 3,5er Klinke
        Futaba FF9
        Robbe-Futaba 2,5er Klinke
        Macht 5, wenn ich keins vergessen habe. Ist doch nicht viel, wenn man die passenden Adapter hat.
        Markus
