Probleme Standgas MX-16s
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    bei meiner neuen MX-16s habe ich Probleme bei der Gaseinstellung: Der geber "Limit" für Gas (der Drehregler oben links) beeinflusst ja die Gaskurve bzw. das Serve auf seinem Weg. Wenn ich nun meine Gaskurve im Normalflug auf z.b. P1: 40%, P3: 65% und P5: 100% programmiere - wie stelle ich dann das Standgas ein* Wenn ich den Drehregler "aufmache" habe ich ja sofort die besagten 40% auf dem Knüppel und es erscheint auch bei geschlossenem Drehregler immer bei einschalten "gas zu hoch" - egal wie der Drehregler und/oder der Gasknüppel steht*
    --->kennt jemand das Problem und wie ist eine genau Standgaseinstellung so möglich?
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • flydown
    • 26.11.2003
    • 1523
    • Uwe
    AW: Probleme Standgas MX-16s
    Hi, ähm, dann dreh doch mal den Gaslimiter ganz langsam auf und beobachte per Servomonitor den Gaskanal. In der ersten Hälfte vom Poti tut sich erstmal nix, aber dann sollte er langsam Dein Gasservo bis zu den 40% öffnen.
    So hab ich den Gaslimiter jedenfalls verstanden.
    lG Uwe
    • Loui
      Loui
      so wie es flydown schreibt ist es auch. Der "Limiter" begrenzt den Weg. Bei mir muß ich ca. auf 8 Uhr drehen, damit mein Motor anspringt ( meine Gaskurve beginnt bei -40%).
      Wenn du den Motor starten willst, drehe den Limiter einfach schrittweise mehr auf, bis er anspribgt und dann merk dir diese Position. Wenn du schon etwas erfahrung hast, wirst du höhren ob zuwenig Gas oder schon zuviel.
      Carsten
      • byki90
        • 15.08.2007
        • 506
        • Grosshöchstetten (Schweiz)
        Hey
        Du hast ja sicher auf einem Drehschalter den Gaslimiter Programiert. Wen nicht, solltest du dies unbedingt machen.
        Wenn ja, kannst du im Gebermenü nun den Gaslimiter so programieren wie es für dich stimmt. Ich habe das Minimum so, dass der Motor noch gerade läuft. Zum Starten muss ich den Gaslimiter 2-3 Klicks öffnen.
        Gruss Stef
        Gaui X5 mit Mini V-stabi, Graupner MX22 Fasst
        • flydown
          • 26.11.2003
          • 1523
          • Uwe
          ach ja, und wenn der Sender piepst wegen Gas zu hoch, mußte den Gaslimiter zudrehen.
          lG Uwe
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6766
            • Timo
            • MFG Tangstedt
            Naja 8 Uhr kann ja nicht sein denn da steht der Drehregler ja in etwa wenn er zu ist...
            D.H. ich kann also das Standgas nur über den Drehregler definieren bzw. muss mich an die Stellung "herandrehen" und mir die position merken?
            Carsten[/QUOTE]
            • flydown
              • 26.11.2003
              • 1523
              • Uwe
              So ist es. Oder Du programmierst Dir die Standgaseinstellung bei eigentlich "Motor aus", also Autorot, und machst den dann über den Limiter aus bzw an, wenn Limiter ganz aufgedreht ist.
              lG Uwe
              • Loui
                Loui
                ich habe mal 8 Uhr so in etwa geschätz, mein punkt liegt recht na am anfang, jedoch kann ich den Motor immer über den Limiter ausschalten.
                Carsten
                • flydown
                  • 26.11.2003
                  • 1523
                  • Uwe
                  "So ist es. Oder Du programmierst Dir die Standgaseinstellung bei eigentlich "Motor aus", also Autorot, und machst den dann über den Limiter aus bzw an, wenn Limiter ganz aufgedreht ist."
                  So wegen autorotieren ohne das der Motor tatsächlich aus ist, sondern im Standgas tuckert.
                  lG Uwe
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6766
                    • Timo
                    • MFG Tangstedt
                    ...muss ich den Geber für CTRL7 (Drehregler) auf -100% und +125% als ASY min/max wert programmieren oder +100% und +125% (jeweils der untere - wert und der ober + wert der tabelle) *
                    • flydown
                      • 26.11.2003
                      • 1523
                      • Uwe
                      Also ich hab an den Gebereinstellungen nix verändert, also +- 100%, aber da kann vielleicht jemand mehr zu sagen, der mit der MX16 Verbrenner fliegt.
                      lG Uwe
                      • Loui
                        Loui
                        Die Anleitung hilft da weiter, dort steht extra, das der Weg auf +-125% eingestellt werden soll.
                        Dadurch stellst du sicher, das das Gas keinem Limit unterliegt bzw. der Motor definitiv ausgestellt werden kann.
                        Carsten
                        • byki90
                          • 15.08.2007
                          • 506
                          Beim Verbressen machst du immer -125% bei der Autorotation.
                          Damit der Punkt für's Standgas nicht jedesmal gesucht werden muss, wenn der Motor gestartert werden soll, kannst du unter Gebereinstellungen den Gaslimiter so einstellen, dass du die richtige Position findest. Dann hast du Gaslimitter Minimum = Standgas
                          Gruss Stef
                          • byki90
                            • 15.08.2007
                            • 506
                            Beim Verbressen machst du immer -125% bei der Autorotation. Ich würde immer einen seperaten Schalter für Autorotation programieren. Im NNotfall geht es einfacher einen Schalter umzulegen als einen Drehschalter zu betätigen.
                            Gruss Stef
