MPX Evo Pro
  • sacha
    sacha
    MPX Evo Pro
    Hallo Allerseits,
    Ich bin von einer Cockpit SX auf die Evo Pro umgestiegen. Als Empfänger habe
    ich einen MPX RX-7-Synth IPD. Ich habe die Evo Pro ebenfalls auf Kanal 74 eingestellt.
    Interessanterweise musste ich den Empfänger neu mit dem Sender verbinden.
    Taste bei PowerON drücken und Pitch/Gas zig mal hoch/runter.
    Dachte eigentlich, dass man dies nicht müsste.
    Sacha
  • Andreas Bleyer
    • 23.10.2005
    • 978
    AW: MPX Evo Pro
    Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass sich mit der Anzahl der benutzten Kanäle das ßbertragungsverfahren ändert. Kann sein, dass das da was mit zu tun hat.
    GruÃ?, Andreas
    Wenn ich Heli fliege, ist der groÃ?e Propeller oben und der kleine hinten.
    • firehead
      • 06.02.2003
      • 1886
      • Rheine (NRW)
      AW: MPX Evo Pro
      Genauso ist es. Es besteht ein Unterschied zwischen PPM7 und PPM9. Sender und Empfänger müssen bei einem Wechsel neu verbunden werden.
      Michael
      [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
      • zab
        zab
        • 20.01.2006
        • 338
        • Claus
        • MFCO homebase Oberottmarshausen
        AW: MPX Evo Pro
        Servus,
        es hilft manchmal die Bedienungsanleitung zu lesen, dann ist die Verwunderung nicht so groß
        Man muß sogar beim Umbau des Empfänger mit anderer Servobelegung neu binden.
        Gruß Claus
        Nur der Kleingeistige behält Ordnung, das Genie überblickt das Chaos
        • sacha
          sacha
          AW: MPX Evo Pro
          Besten Dank an alle. Die Anleitung ist sehr umfangreich. Ausserdem wollte ich damit spielen bevor ich diese komplett gelesen habe! Super Sender!
          Sacha
