es hat etwas gedauert, aber Weatronic hat auf der JetPower in Ahrweiler an diesem Wochenende das neue 2,4 GHz System vorgestellt. Ich habe mir das vorhin angesehen und von den Kollegen dort mal erklären lassen.
Die ßbertragung:
weatronic® 2.4 Dual FHSS ( Dual Frequency Hopping Spread Spectrum im 2.4 GHz ISM-Band ) FHSS sendet und empfängt auf 79 ständig wechselnden Frequenzen im 100stel-Sekunden-Takt. Das Verfahren arbeitet ähnlich wie FASST, verwendet aber mehr Kanäle.
Jeder Empfänger ( auch der kleinste 8 Kanal ! ) verfügt über Telemetriefunktion und sendet wichtige Betriebsdaten an den Sender zurück. Zusätzlich verfügen die Empfänger über eine Schnittstelle um weitere Sensoren anzuschliessen und deren Daten an den Sender zu schicken. Das Sendemodul unterstützt bis zu 12 Kanäle (entspricht PPM24).
Sendermodul:
Das Sendermodul besteht aus zwei Teilen, einer Adapterplatine die statt des HF Moduls des Senders eingebaut wird. Dazu kommt das eigentliche 2,4 GHz Modul. Zur Montage ersetzt man seine Antenne ( abschrauben ) durch einen Modulshalter, in den das Sendemodul eingeklipst wird. Ein Verbindungskabel leitet die Signale vom Sender an das Modul weiter.
Es gibt keine WLAN Antennen. Es sind zwei Antennen auf der Platine geschützt im Gehäuse angebracht. Es muss für die Montage kein Loch gebohrt werden (MC24).
Das Sendermodul hat einen Micro-SD-Card Slot. Hier werden ALLE Daten incl. der Telemetriedaten gespeichert. Hat man mehrere Modelle, werden alle Daten aller Modelle dort abgelegt. Selbst wenn der Sender einen Totalausfall hat, protokolliert das Sendermodul den Totalausfall auf der Micro-SD-Card. Man kann die Daten entweder über eine integrierte USB Schnittstelle auswerten oder die SD-Card in den Rechner schieben.
Um die Telemetriedaten auszugeben, verfügt das Sendermodul über einen Anschluß für einen Ohrstöpsel. Per Default werden die Empfängerspannung, Temperatur und das Erreichen der Reichweitengrenze ausgegeben. Weitere Parameter lassen sich per Software freischalten.
Der "Große" Empfänger 12-22
ßhnlich wie der Vorgänger in 35 MHz sind alle Empfänger als Dual-Receiver ausgeführt. Selbst die kleinsten bestehen immer aus zwei Empfängern im Diversity Betrieb.
Den großen 12-22 gibt es ohne, mit 2 oder 3 eingebauten Kreiseln. Es können bis zu 12 Kanäle ! übertragen werden. Jeder Kanal kann einem oder mehreren der 22 Ausgänge zugeordnet werden. Die Servoausgänge sind hochstromfest und werden über 8 ! Spannungsregler mit bis zu 32A dauerhaft versorgt. Die gesamte Grundplatte des Receivers ist dafür als Kühlkörper ausgelegt.
Der 12-22 verfügt ebenfalls über einen Micro-SD-Card Slot für die Datenprotokollieren. Hier werden die empfangenen Informationen und Telemetriedaten abgelegt, d.h. in Kombination mit dem Senderprotokoll voll Transparenz der ßbertragung ! Der Empfänger verfügt über eine doppelte Stromversorgung die über einen elektronischen Hochstromschalter eingeschaltet wird. Dazu kommt noch eine Schnittstelle, um Telemetriedaten an den Empfänger zu übermitteln.
Die "kleinen" Empfänger:
Endlich hat Weatronic auch kleine Dual-Receiver im Programm die den Einsatz in kleinen E-Helis und ähnlichem ermöglichen. Alle Empfänger sind Dual-Receiver, also mit zwei Empfängern im Diversity Betrieb ausgestattet. Die Antennen können verlängert werden. Es sind zwei Stromeingänge vorgesehen. Der kleinste Empfänger hat 8 Kanäle, der nächste 10, der größte "Kleine" hat 12 Kanäle. Auch die kleinen Empfänger bieten die Möglichkeit, Telemetriesensoren anzuschliessen.
Fazit vorerst:
Was ich gesehen habe, klang alles sehr interessant und nach einer echten Alternative. Der kleinste Empfänger ist mit 118,- auch nicht zu teuer. Der Einstieg ist ab ca. 300€ möglich ( TX + 8 Kanal Empfänger ).
Die Serienproduktion soll ab November anlaufen, d.h., das System kann zur Zeit noch nicht gekauft werden.
Der Link zum Hersteller:
