Problem Gaskurve FX30 (auch T12FG)
  • loopsy
    loopsy
    Habe bei der FX30 folgendes Problem:
    Ich habe 2 Flugzustände geproggt mit jeweils separater Gaskurve.
    IDLE1 hat 90-80-90
    IDLE2 hat 100-95-100
    Im grafischen Servomonitor allerdings
    geht der angezeigte Bereich in Stellung
    IDLE1 80-60-80 sowie bei
    IDLE2 100-90-100
    Wieso ??
    Da sollten doch oben eingestellte Werte stehen, oder ?
    Ich habe ein "frisches" Modell angefangen und keinerlei
    Mischer von Hand aktiviert.
    Bitte um Aufklärung !
    DAnke !
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Problem Gaskurve FX30 (auch T12FG)
    Hast du evtl die Servowege für die verschiedenen FZS verändert?
    • loopsy
      loopsy
      Nein, alle Servowege sind "default", also unverändert.
      • loopsy
        loopsy
        Ok, habe die Lösung erklärt bekommen (Danke Alex!)
        Hier für Alle:
        Die Gaskurve enthält Werte von 0% bis 100%. Der Servoweg geht von -100 bis +100, hat also
        insgesamt 200 Schritte.
        0% der Gaskurve liegen folglich bei -100, 100% der Gaskurve bei +100.
        Folgende einfache Rechnung erklärt das Verhalten:
        Gaskurve 90%..80%..90%:
        1) -100 + (200 * 90%) = 80
        2) -100 + (200 * 80%) = 60
        Es ist also alles in Ordnung....
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          ßh jau, jetzt weis ich auch was du meintest
