2,4 GHz Antenenverlegung im Heli
  • Sky
    Sky
    Gesperrt
    • 04.07.2006
    • 3801
    • Gottfried
    wie habt ihr so eure Antenen im Heli verlegt. Egal ob V oder E - Heli.
    Hier mal ein paar Fotos mit Null Problemen seit 18 Flügen.
    Bild 1
    Bild 2
    Bild 3
    Bild 4
    Bild 5
    LG,
    Gottfried
  • Accuentlader
    Accuentlader
    AW: 2,4 GHz Antenenverlegung im Heli
    hier meine verlegung
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Prinzipiell gut aber nicht zu Ende gebracht
      Diese winzigen Antennen brauchen gerade im Verbrenner einen Vibrationsschutz. Ist der nicht da "brechen" sie gerade dort wo die Abschirmhülle aufhört, also am Anfang der eigentlichen Antenne.
      In dem Sinne einfach den Schutzschlauch bis zum Ende der Antenne und noch etwas mehr führen.
      • Hermann Schellenhuber
        So schaut es an meinem Arobat SE aus: http://www.rc-heli.de/board/showpost...82&postcount=8
        Schöne Grüße,
        Hermann
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 25912
          • Österreich
          Hallo Gottfried!
          Würde auch den Schlauch bis zum Ende machen, um die Gefahr eines Bruches durch Vibration zum minimieren.
          Ich habe die Antennen in ca 10cm langen Bowdenzugrohren, in die ich in der mitte ein kleines Loch gemacht habe, um die Antenne einzufädeln - und mit der restlichen Länge mit Kabelbinder befestigt.
          Klingt jetzt kompliziert - aber versuche mal ein Foto zu machen und hier einzustellen..
          LG Thomas
          Stay hungry. Stay foolish.
          • mike100s
            mike100s
            Hi Jürgen,
            ist das tatsächlich so? Habe derartiges noch nicht gelesen bzw gehört.
            Haben meine Antennen ähnlich verlegt.
            Gruß Michael
            • SkyDrifter
              SkyDrifter
              Und hier die Elektro Variante :
              Mini Titan mit AR7000 Empfänger .
              • Sky
                Sky
                Gesperrt
                • 04.07.2006
                • 3801
                • Gottfried
                Abend,
                habe mal ein Update von meiner Antenenverlegung gemacht. Sollte sich von dem Winkel auch ausgehen. Also Reichweite nicht beeinträchtigen.
                Bild 6
                Bild 7
                LG,
                Gottfried
                • Sky
                  Sky
                  Gesperrt
                  • 04.07.2006
                  • 3801
                  • Gottfried
                  ....Reichweite sollte auch hin hauen.
                  Bin in der Wohnung herumgegangen, mit der Futaba T-14 mit dem abgeschwächten Signal (die hat ein Menü welches einen Reichweitentest beinhaltet).
                  Bin vor dem Röhrenfernseher, Radio und halt sonstige Elektonische Geräte gestanden (getrennt noch von Zwischenwänden) und alles hat Funktioniert.
                  LG,
                  Gottfried
                  • wowi
                    • 14.08.2005
                    • 391
                    • wolfgang
                    • nähe maastricht, NL
                    re. antennenverlegung an klein-helis...
                    hatte am mini titan meine antennen einfach nach hinten lose hängen,
                    90grad * wofür, den sehe ich nach 50m sowieso nicht mehr,
                    dann habe ich irgendwann aus neugier mal nen richtigen reichweitentest gemacht:
                    sender aufs autodach (antenne vertikal) und mit jemand im cabrio und mini titan in der hand losgefahren,
                    nach ca. 300-400 metern gab es erstes vereinzeltes aufblitzen von rot am empfänger, servos standen noch sauber
                    nach ca. 600-700 metern gab es mehr rot als grün am empfänger, servos hatten jetzt schon kräftige zucker, ob das fliegbar wäre, schwer zu sagen...
                    sichtkontakt hatten wir jetzt schon lange nicht mehr zum sender, der mais war zu hoch.
                    ein weiterer test:
                    sender auf den boden GELEGT, antenne aufs modell gerichtet, wieder durch ein maisfeld getrennt, hatte ich diesmal kräftige zucker nach ca. 100meter entfernung, wenn das modell auf dem boden lag,
                    etwas angehoben (ca. 50cm) und die zucker waren weg (wieder nur vereinzeltes rotes aufleuchten am empfänger je nachdem wie ich das modell gehalten habe, auch hier lagen die beiden empfängerantennen lose nebeneinander/parallel)
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      Zitat von mike100s Beitrag anzeigen
                      Hi Jürgen,
                      Gruß Michael
                      Es "kann" passieren, muss aber nicht, aber die Vibrationen sind schon gewaltig für so dünne Litzen. Schlauch drüber oder Schrumpfschlauch und gut ist.
                      Es ist eben doof wenn die Mühle im Dreck liegt und dann ein Stück Antenne fehlt.
                      • mike100s
                        mike100s
                        genau das habe ich mir nach meiner Frage gestern auch gesagt und fix
                        2 Spritschläuche drübergesteckt. Besser ist das....
                        Gruß Michael
                        • Sky
                          Sky
                          Gesperrt
                          • 04.07.2006
                          • 3801
                          • Gottfried
                          .... Es hat mir keine ruhe gelassen und bin heute mal aus der Wohnung raus und ins Stiegenhaus gegangen (mit dem Sender).
                          Wieder mit den Reichweitentest mit abgeschwächtem Singnal (wie viel dass auch immer ist).
                          Ich konnte 1 1/2 Stockwerke nach unten gehen, bis das Signal weg war und die Servos sich nicht mehr bewegten.
                          Wie konnte ich dass sehen? In dem ich mit meiner Frau telefonierte.
                          Also trotz aktivem Handy und abgeschwächter Signalstärke ein gutes Ergebnis.
                          2,4GHz fuktioniert also auch wenn Beton-Mauern dazwischen sind und diese auch noch mit Stahlbeton verstärkt sind.
                          Somit braucht man sich bei freier Sicht, sicher keine Gedanken mehr machen. Ich zumindest. So - nun wird wieder geflogen.
                          LG,
                          Gottfried
                          Zuletzt geändert von Sky; 21.09.2008, 12:14.
                          • Fabian_F
                            • 31.12.2006
                            • 1079
                            • Fabian
                            • Wiese
                            Also darf man die Antennenenden doch mit verpacken?
                            Hab mal irgendwo was gelesen, dass die frei bleiben müssen...
                            Werd das an meinen Helis dann aber auch mal ändern.
                              Ja klar, die "Verpackung" darf halt nur nicht Anteile aus leitendem Material besitzen, wie etwa ein Röhrchen aus Kohlefaser. Ein Röhrchen aus GFK oder Kunststoff macht da nichts. ßbrigens gab es in Foren (auch hier) schon ein paar Beiträge, wo Leute nach Ersatzantennen für Fasst gefragt haben, eben genau aus dem Grund, weil es das offene Ende abvibriert hat. Hängt aber auch stark von der Art der Befestigung ab, ob es ein frei liegendes Ende überhaupt abvibrieren kann. Das Problem gab es übrigens an den ersten Spektrum-Empfängern auch, da hat es die Antennen dann an der scharfen Antennenaustrittsöffnung abvibriert. Mittlerweile haben die Gehäuse an der Stelle eine Entlastung.
                              Schöne Grüße,
                              Hermann
