Spektrum Empfänger in USA und EU ?
  • Stefan22
    • 05.05.2003
    • 1191
    ..sagt mal, sind die Spektrum Empfänger, welche hierzulande z.B. über Lindinger und Co.
    über die Ladentheke laufen, absolut baugleich identisch, mit denen, welche ich
    im Ebay im Amiland ersteigern kann ?
    interessiert mich nur wg. der Abstrahlleistungsdiskussionen der unterschiedlichen Senderversionen, welche in USA und EU von Spektrum vertrieben werden.
    Im Empfänger sollte es ja egal sein, ob der Sender xx mW oder xxx mW antstrahlt ?
    L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
  • Rüder
    Rüder
    AW: Spektrum Empfänger in USA und EU ?
    ja -dem Empfänger ist es absolut egal!
    Ami - Deutschland - Deutschland - Ami: egal!
    • Stefan22
      • 05.05.2003
      • 1191
      ...danke !
      • conny
        conny
        yup sind exact die selben Empfänger . Verwende überwiegend die aus den USA da deutlich günstiger :-)
        Null probleme.
        Conny
        • Lama51
          Lama51
          Seid ihr sicher? Mir wird immer erzählt, der Empfänger würde bei Spektrum auch senden? Und bei der Paarungsprozedur kriegt man ebenfalls diesen Eindruck.
          Dürfte vermutlich trotzdem egal sein, würde mich aber mal interessieren.
          • 3d
            3d
            • 21.10.2006
            • 377
            • florian
            • SMC Berkelflieger/MFC-Coesfeld
            mit welchem Shop in den USA habt ihr gute Erfahrungen gemacht ?
            greez Florian
            Voodoo400 AC-3X; Logo 600SE V-Stabi 5.1; Henseleit TDR V-Stabi 5.1 contolled by T-12FG
            • ueber30
              Mr. Protos
              • 22.09.2006
              • 2690
              • uwe
              • 37247 GroÃ?almerode
              mahlzeit...
              also ich warte gerade auf nen ar 6100 aus den usa...(man spart trotzdem noch, auch wenn zoll mit drauf kommt)
              bestellt hab ich hier:
              http://www.readyheli.com/Spektrum_Receivers_s/288.htm
              meine letzte bestellung bei denen war nach 7 tagen da.obwohl ich den billigsten und langsamsten versand genommen hab.
              und schnellen support auf irgend welche fragen haben sie auch noch
              gruß uwe
              Protos 500
              Protos 700...noch V1
              DX9
              • dl7uae
                dl7uae
                Die senden nicht, - der Sender empfängt auch, bevor er sich für 2 Frequenzen entscheidet.
                Das Binding ist seitens RX passiv.
                Tom
                • conny
                  conny
                  Spektrum ist unidirectional , sobald der RX im Bind-Zustand ist (Binding Stecker eingesteckt) erhält er beim Binding (je nach Funke über Menü, Taster, etc) eine eindeutige Kennung vom Sender und reagiert fortan nur noch auf diese (Model Match).
                  Die US Empfänger funktionieren definitiv . Gekauft habe ich sie in der Regel bei USA Aufenthalten. Mein Favorite Shop ist der Hobby Hangar in unmittelbarer Nähe des Washington Dulles Airports" .
                  Conny
                  • dl7uae
                    dl7uae
                    Sorry, das ist nicht richtig.
                    Der Spektrum-Empfänger empfängt nur, der Sender empfängt auch während des Einschaltens (ist ein Transceiver-Modul), um 2 freie Frequenzen (aus 80 Kanälen) zu finden und zu belegen.
                    Der Empfänger wird durch einen Jumper (eine Kurzschlußbrücke) in den Binding-Mode versetzt, er würde sich an jeden Sender binden, der die erforderliche Feldstärke in diesem Augenblick aufbringt und Frames mit Binding-Tag sendet. Der Empfänger lernt dabei den GUID (Global Unique Identifier) des Senders nebst einem numerischen Code in einem reservierten Feld des Frames für den sog. "Model Match".
                    Danach, außerhalb der Binding-Prozedur, sucht der Empfänger mit seinen beiden Einheiten die 80 Kanäle ab, bis jede Einheit einen der beiden gefunden hat, auf dem die GUID des gebundenen Senders im Frame erscheint. Dabei (danach) muss auch die Modellnummer im Sinne des "Model Match" stimmen.
                    Der Empfänger ist somit passiv, er sendet nicht.
                    Tom
                    • dl7uae
                      dl7uae
                      Oops. Du sagtest ja unidirektional und nicht bidirektional.
