Warum PPM Bei SSM Benzintrainer
  • olikop
    olikop
    habe eine Bell 205 von SSM mit ZG 26 und in der Anleitung steht man soll auf jeden Fall einen PPM Empfänger nehmen und kein PCM warum?
    Ich habe nämlich einen SMC 19 DS drinn.
    MfG Olli
  • flyrichard
    flyrichard
    AW: Warum PPM Bei SSM Benzintrainer
    Weil die bei SSM noch hinterm Mond leben ? ? ?
    Ricardo, der da neulig gerade paar lustige Geschichten gehört hat *schmunzel*
    • docjoga
      • 01.04.2007
      • 297
      • jörn
      • MSC Soltau
      Hallo Olli,
      warum fragst du nicht mal direkt bei SSM nach.*?
      Gruss Jörn
      no pitch no fun
      • da Silva
        da Silva
        SSm fliegt bei uns auf dem Platz und auch ich fliege eine Bell 47G mit PPM bis jetzt ohne Probleme.
        Grüße vom Mond.
        • olikop
          olikop
          Das ist ja alles schön und gut aber beantwortet nicht meine Frage. Nicht böse gemeint aber bitte nur antworten wenn man es weiss und nicht irgendwas schreiben.
          MfG Olli
          • FrankR
            • 25.04.2003
            • 991
            • Geeste/mfc-nordhorn.de
            Evtl. kommt es durch die Zündung immer wieder zu kleinen Störungen die ein PCM Empfänger mit Failsafe quittieren würde?
            • Deuterius
              Deuterius
              Das ist genau der Grund und da, zumindest früher, nicht viel mehr als Schweben mit den Dingern üblich war, haben es viele erst gemerkt, wenn der Empfänger total zugestopft war.
              Man muss aber auch sagen, dass in der Flächenszene sehr wohl alle Arten von Benzinern erfolgreich mit PCM geflogen werden. Es ist also eine Frage der Entstörung und wenn ein PCM Empfänger total zu macht, dann kommt bei PPM auch nur noch Rauschen raus. Nur merkt man das eben früher.
              Heute würde ich in so ein Teil auch FAST oder SPEKTRUM reinmachen und gut ist.
              LG Deuterius
