Anbinden R617 an FF-7 im Mini-Titan funktioniert nicht
  • Fl3xi
    • 13.07.2008
    • 910
    • Alexander
    • Bamberg
    Ich hab heute entlich das letze Teil zu einem Flugfertigen Heli gekauft: Sender und Empfänger. Hier hab ich mich, wie schon im Threattitel erwähnt, für die Futaba FF-7 2,4 GHz FASST entschieden (Empfänger R617 war dabei).
    Daheim angekommen alles eingebaut und verkabelt. Nun wollte ich den Empfänger wie in der Anleitung beschrieben anbinden.
    1. Sender und Empfänger nahe beieinander bringen (hab alles probiert, von 1 Meter bis 5 cm)
    2. Sender einschalten
    3. Empfängerstromversorgung einschalten (also den aufgeladenen Akku angesteckt)
    4. Zur "Anbindung" Taster "ID Set" am Empfänger drücken
    So, eigentlich sollte ja dann am Empfänger eine LED angehn. Tut sich aber nichts, Weder ne rote noch ne grüne LED blinkt/leuchtet. AM Sender hinten leuchtet das grüne Licht (d.h. Sender sendet). Hab probiert gedrückt halten, kurz drücken, hilft alles nichts.
    Kurz gesagt: ich schaffs einfach nicht ass Sender und Empfänger sich finden.
    Mein Setup:
    Mini-Titan E325 Bausatz mit Aluzentralstück und Akku
    Original Motor und Regler
    GY-401
    3x C1016
    1x FS 61 BB Speed Carbon
    Vielen dank schonmal für Eure Bemühungen mir in die Luft zu helfen,
    mfg,
    Alex
    Rave Ballistic 700
    Rave ENV
    Forza 450
  • Steffen Richter
    Robbe / Align
    Teampilot
    • 14.08.2005
    • 416
    • heiko
    • Attendorn
    AW: Anbinden R617 an FF-7 im Mini-Titan funktioniert nicht
    hast du im Sender auch auf PPM gestellt?
    Ansonsten weiß ich es auch nicht
    LG Heiko
    www.robbe.de
    • Accuentlader
      Accuentlader
      Stromkabel richtig rum angesteckt, Minus ist aussen !!!
      es muss was leuchten, das hat noch nix mit dem Binding zu tun.
      Ohne Strom, Leuchten ist kein Binden möglich.
      • Tommesp
        • 12.05.2008
        • 361
        • MFV Teutoflieger, Rock City
        Hallo Alex!
        Wenn am Empfänger so gar nix leuchtet, hat er vermutlich einfach keinen Strom. Hast Du evtl. die Leitung vom Regler zum Empfänger (im Regler ist doch vermutlich ein BEC, dh die Stromversorgung für den Empfänger) verpolt angeschlossen? Die Masseleitung muss zur Aussenseite des R617 weisen.
        Viele Grüße,
        tommes
        [FONT="Arial Narrow"][/FONT]
        • Tobi1910
          • 19.03.2007
          • 1160
          • Tobias
          • Griesheim/GroÃ?-Gerau
          Beim Einschalten gedrückt halten ............. aber rot muß der Empfänger vorher schon leuchten sonst stimmt was mit dem "Saft" nicht
          • Hermann Schellenhuber
            Die Wahlmöglichkeit gibt es bei dem Sender gar nicht
            • Fl3xi
              • 13.07.2008
              • 910
              • Alexander
              • Bamberg
              ok jetzt weiß ich zumindest dass man den Stecker vom Regler in den Empfänger auch falsch herum einstecken kann
              Dachte das kann man nur richtig einstecken.
              Danke für eure zahlreichen Antworten in Rekordzeit!
              So, nun ist also zum ersten mal Strom durch den Empfänger geflossen. Das ist zwar unpassend hier aber bevor ich wieder ein Threat eröffne frag ich gleich hier:
              Ist das normal das das Heckservo so brummt und so schnell warm wird, sich aber Steuern lässt von der Funke obwohl der Kreisel rot blinkt (die andren Servos lassen sich nicht per Funke bewegen)? 0.o
              mfg,
              Alex
              Rave Ballistic 700
              Rave ENV
              Forza 450
              • Steffen Richter
                Robbe / Align
                Teampilot
                • 14.08.2005
                • 416
                • heiko
                • Attendorn
                oh das wusste ich garnicht
                sorry
                hab auch erst falsch gelesen...muss auf jeden fall was mit strom zu tun haben das er nicht leuchtet
                LG Heiko
                www.robbe.de
                • Carsten
                  Carsten
                  Alex
                  Was für einen Servo hast du? ist der Gyro ggf. auf Digitalservo eingestellt und du hast nur ein Analoges angeschlossen?
                  Carsten
                    Servus Heiko,
                    mit etwas Glück hätte deine Antwort auch gepasst, weil es gibt ja noch die "alte" FF7 mit Modulschacht, in die man ein TM-7 2G4-Modul einbauen kann. Die hätte man dann auf PPM stellen müssen . Aber wer kauft sich die heutzutage noch, daher war mit Sicherheit die FF7 mit integriertem 2G4 gemeint.
                    Alex, hast du auch wirklich alles korrekt an den laut Anleitung vorgesehenen Steckplätzen angeschlossen und auch nicht verpolt?
                    Schöne Grüße,
                    Hermann
                    • Fl3xi
                      • 13.07.2008
                      • 910
                      • Alexander
                      • Bamberg
                      Gehts euch auch immer so dass ihr ein Problenm habt, ewig nach ner Lösung sucht, verzweifelt, das Problem im Forum postet und kurz darauf euch die Lösung einfällt?
                      Kreisel war auf Digital Servo on... dabei hatte ich gedacht das hab ich auf Off gestellt... na ja und Servos gehn jetzt alle 8auch verkehrt in den Empfänger gesteckt). Ich stell mich blöd an ich weiß, das ist die Aufregung .
                      Und kaum ist ein problem behoben kommt das Nächste. ich überschlag mal eben kurz... 3 Stunden hab ich nun rumprobiert und im Internet gesucht (leider ohne Erfolg). Ich hab bei Pitchhebelmittelstellung 0 Grad Pitcheingestellt. Jetzt Geb ich voll positiv Pitch, stell meine Pitchlehre auf +10 Grad, peile über die Pitchlehre Oberseite die Paddelstange an und will beides Parallel kriegen, indem ich Punkt 5 meiner Pitchgerade entsprechend verstell. Das gleiche mach ich mit negativ Pitch (-4 Grad; Punkt 1 der Pitchgerade)). Das komische dabei hier ist aber dass es praktisch eine Pitchgerade ist, die von Punkt 1 nach Punkt 5 fällt, dabei müsste sie doch steigen? Mit Gas ist es im Grunde genauso.
                      Kennt vielleicht jemand nen Link á la "Tipps zum Programmieren der FF-7 für den Mini-Titan" oder so?
                      Weil irgendwie klappt nichts so wie ich es gern hätte :/
                      Danke schonmal für eure Bemühungen,
                      mfg,
                      der total verwirrte Alex
                      Zuletzt geändert von Fl3xi; 13.09.2008, 13:23.
                      Rave Ballistic 700
                      Rave ENV
                      Forza 450
