Frage zu Y-Kabel !!
  • Stefan Baum
    • 24.02.2005
    • 837
    • Schweinfurt
    Frage zu Y-Kabel !!
    Hallo Leute,
    bin gerade dabei meinen Vision auch auf 2,4 Ghz umzustellen... diesbezüglich hätte ich mal eine frage... !!!
    EIGENTLICH BENßTIGTE ICH 11 Kanäle...
    3 Stück TS- Servos
    2 Stück Gyro 401
    2 Stück Schalter Empfängerstromversorgung (Marow)
    1 Stück LED Anzeige Empfängerstromversorgung
    3 Stück GV1 Drehzahlregler
    kann, darf oder sollte man eher weniger... ein Kanal z.B. nickservo rechts mit einem y-KABEL mit einem Kabel des Sicherheitsschalter (Doppelstromversorgung) verbinden um dann mit dem Y-Kabel in dem empfänger*
    bin nämlich am überlegen mir dann nur einen R608 Empfänger zu holen.. anstatt den teueren 14
    kanal...
    8 Kanal!
    was meint ihr!!
    danke stefan
    Banshee 700LE / Futaba T32MZ
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Frage zu Y-Kabel !!
    GV1 brauch 3 Kabel? 1x Gasservo, 1x Drehzahlvorgabe und an den GV1 dierkt kommt noch das Sensorkabel.
    Ich habe es auch mit einem 617 versucht, aber das war mir in der gelichen Konfiguration zu fummelig und fragil.
    Lediglich die Spannungskontrolle hab ich über ein Y-Kabel mit einer Spannungsversorgung kombiniert und die zweite Spannungsversorgung mit dem Heck-Empfindlichkeitskanal zusammengestöpselt.
    • Stefan Baum
      • 24.02.2005
      • 837
      • Schweinfurt
      hi...
      ja habe mich gerade noch bei Stefan Friedel schlau gemacht... sagte es genau wie du... mit einem Kanal (z.B. Kreiselempfindlichkeit) wo das servo keinen direkten Strom zieht wäre es absolut kein Problem...
      besten Dank
