Futaba T-14 L/S
  • Sky
    Sky
    Gesperrt
    • 04.07.2006
    • 3801
    • Gottfried
    Futaba T-14 L/S
    Abend,
    da ich mir eine T-14 bald kaufen möchte (solange noch die 100mW erlaubt sind) und ich auch LS betreiben möchte, würde ich gerne wissen welchen Sender ich da verwenden kann von Futaba. Der Schülersender kann sehr billig sein. Habe jetzt zu meiner MX-22 auch mir eine neue billige MX-12 um 57,-  gekauft.
    Welche Kabel oder Stecker werden benötigt?
    LG,
    Gottfried
  • chaosman
    chaosman
    AW: Futaba T-14 L/S
    Also ich verwende als Schülersender mit meiner T-12FG einfach eine FX-18.
    Funktioniert einwandfrei und reicht für Freundin/Freunde/Kollegen aus, um sie ans Helifliegen heran zu führen
    Kai
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      AW: Futaba T-14 L/S
      Solanfe beide Sender mit der gleichen Spannung arbeiten, gibt es keine Probleme. Bei unterschiedlichen Spannungen ist ein spezielles L-S-Kabel notwendig.
      • Suny23
        • 23.01.2005
        • 2801
        • Phil
        AW: Futaba T-14 L/S
        Ist bei der T-14, FX-40 nicht nötig da diese nen eingebauten Spannungs Konverter hatt, nur bei verwendung von der anderen Serien, TG,FX30 etc braucht´s das ``Opto`` Kabel, man kann auch einfach beim Normalen Eckick/Eckig die Plus Leistung kappen.
        Wenn du eine Graupner Anlage anschließen willst, musst du den Klinkenstecker (von der Fx Serie ist ein Mono Klinke) auf eine Stereo Klinke Wechseln (unterer Pin) Sonst geht es nicht da die Kontaktschleifen anderst Positioniert sind.
        wenn´s einfach sein soll, nimm ne FF6 mit dem Kabel und gut.
