Gruss, Philipp
Futaba Rückruf FASST Module
Weiss nicht ob der Link hier schon bekannt ist, ich poste ihn einfach mal.
Gruss, Philipp6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.Stichworte: -
Sebastian
AW: Futaba Rückruf FASST Module
Jo,
ist schon ne weile her.
Die mittlerweile ausgelieferten Sender und Module haben nicht mal mehr
den "I" Aufkleber.
Ist auch ganz einfach zu testen,obwohl das Problem sicher nicht mehr
existent ist und bei ner Handvoll von 40.000 importierten Sendern und Modulen
(Quelle: Robbe Technischer Service Gespräch vor 14 Tagen).
Test zum selbermachen:
Wer testen will;ein futschneuer Empfänger hat vor dem ALLERERSTEN Binding
die ID "0".
Würde die LED beim Einschalten des Senders sofort dauerhaft Grün leuchten
OHNE BINDING hat der Sender auch "0".
Blinkt sie nur grün,hat er zwar ein RC-Signal,aber keine passende ID.
Ganz einfach.
Habs bei meiner T7C auch geprüft (hat zwar SN 08.... aber wollte sicher gehen)
Robbe /Futaba ist mit der Warnung vor ID Null zwar vorbildlich vorgegangen,
aber aufgrund der im Verhältniss der Anzahl importierter Module und Sender
zu der Anzahl der tatsächlich betroffenen Geräte ewas übers Ziel hinaus geschossen,
wenn man bedenkt wie viele sich Sorgen gemacht haben.
Beispiel: Laut dem Robbe -Kollegen sind 40.000 Module und Sender importiert worden,
(ich denke mal Europaweit) davon hat Robbe nur
7 Geräte(!!!)
gehabt mit ID Null.Falls noch ein paar Lagergeräte der Händler eingeschickt werden könnens ein paar wenige mehr sein meinte er.
Der Rest wurde vorher schon abgefangen und geprüft/korrigiert.
Also:
Einschalte,Schbass ham und fliegen!!!
Hermann Schellenhuber
Der Test sollte mit einem neuen Empfänger eigentlich gar nicht funktionieren, weil meinem Kenntnisstand nach Futaba die Empfänger dahingehend in der FW verändert hat, daß sie sich mit einem 0-ID-Sender gar nicht mehr verbinden lassen. Das ist ja auch sinnvoll, denn so erkennt der User 100%ig, daß mit seinem Modul oder Sender was faul ist.Zitat von Sebastian Beitrag anzeigenWer testen will;ein futschneuer Empfänger hat vor dem ALLERERSTEN Binding die ID "0".
Schöne Grüße,
Hermann
Poschi
Zum Test....
Bei meiner T10 steht auch ID 0 inspected....
Aber auch als ich den Sender Angeschaltet hatte mit dem R6014 leuchtete die die Led auch sofort grün ohne anbinden....
Sebastian
Zitat von Hermann Schellenhuber Beitrag anzeigenDer Test sollte mit einem neuen Empfänger eigentlich gar nicht funktionieren, weil meinem Kenntnisstand nach Futaba die Empfänger dahingehend in der FW verändert hat, daß sie sich mit einem 0-ID-Sender gar nicht mehr verbinden lassen. Das ist ja auch sinnvoll, denn so erkennt der User 100%ig, daß mit seinem Modul oder Sender was faul ist.
Schöne Grüße,
Hermann
Hab nur wiedergegeben was mir der Robbe- Mensch gesagt hat.
Na ja,wie immer,jeder kennts anders.
ßndert aber sicher nix dran,dass es wohl Schnee von gestern ist.
Gruß Sebastian
Sebastian
So hier nochmal zum selbst lesen in Deutsch und
in Bestätigung des Selbsttests:
Warum sucht eigentlich kein Mensch mehr... na ja...
Also hier der Link:
Und für Poschi:
Dieser Auszug:
ist das was ich gemeint habe mit dem Test.Neue, separat erworbene Empfänger welche noch nicht an einen FASST-Sender angebunden waren besitzen den Vorgabewert GUID:0, und können zum Erkennen von Sendern mit GUID:0 eingesetzt werden.
Es heißt aber darin "mit seperat erworbenen..."
Kann also sein dass dein Empfänger in deinem Set dabei war und schon gebunden war.
@Hermann:
Es ist möglich dass es so gemeint war,dass die FW so arbeitet
dass GEBUNDENE Empfänger nicht auf 0-ID Geräte reagieren.
Man erkennt somit so oder so,un- oder gebunden ob was faul ist.
So würde alles zusammenpassen.
So,jetzt dürfte eigentlich jeder mehr als ausreichende Infos haben.
Wer nicht: 06644-87-777
man landet DIREKT beim Technischen ServiceZuletzt geändert von Gast; 03.09.2008, 17:51.
Servus Sebastian,
soviel ich weiß, wurden die Empfänger am Anfang alle mit 0-ID ausgeliefert, war schon immer so, bis auf Sets, wo der Empfänger schon an den Sender/Modul gebunden war. Aber das wurde dann von Futaba geändert, also Bindung mit 0-ID-Sendern nicht mehr möglich. Ist ja auch viel sinnvoller. Denn sonst kauft sich einer einen Empfänger und freut sich, daß er nicht mal binden mußte (gibt so Leute), weiß also gar nicht über sein Problem Bescheid. Die Aussage von Robbe ist ja schon älter.
Schöne Grüße,
Hermann
