FF10 Programmierfrage Fahrwerk
  • Kholdstare
    • 14.11.2007
    • 1390
    • Philipp
    • Bern
    Halloe Leute
    Ich steh' grad auf dem Schlauch.
    Für das Fahrwerk habe ich 2 Servos, diese will ich parallel zusammenhängen.
    In der FF10 soll dann mittels Schalter oben [ein/aus] die Servos in eine einstellbare Position 'fahren'. Wie mach' ich das mit der FF10? Und wo stell' ich dann die gewünschten Wege ein?
    Gruss, Philipp
    6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: FF10 Programmierfrage
    Die zwei Servos mit Y-Kabel an einen freien Kanal.
    Die Endpunkte (ATV) des Fahrwerkkanals entsprechend begrenzen und evtl noch eine Verzögerung einprogrammieren.
    • Kholdstare
      • 14.11.2007
      • 1390
      • Philipp
      • Bern
      Verzögerung hab ich gecheckt, geht leider nicht für die 'freien' Kanäle, nur für die 5 obligatorischen. Wo setz ich denn den gewünschten Kanal x auf Schalter y?
      Gruss, Philipp
      • skyper5
        • 20.08.2006
        • 257
        • Ralf
        • Soest
        Hi!
        Hoffe das klappt bei Dir per Y-Kabel... Ich hatte mal das Problem, daß die Servos gespiegelt zu einander eingebaut werden mußten und daher nicht parallel betrieben werden konnten. Es war immer ein Fahrwerk ausgefahren und eins eingefahren :-( Mußte dann 2 Kanäle opfern und ein Servo invers ansteuern.
        Die Kanalzuordnung sollte im Gebermenü gehen, kenne die T10 allerdings nicht so genau.
        Ralf
        T-Rex 700N/600N Pro/600 ESP/500, Raptor 50, Stratus 3D, Logo 500 3D/400VBar, T12-FG 2,4GHz
        • Kholdstare
          • 14.11.2007
          • 1390
          • Philipp
          • Bern
          oehhhm @skyper: Servo umdrehen dann solltest es ja gespiegelt gehen?
          Gruss, Philipp
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            oder so einen elektronischen Freund des Fahrwerks von Conrad und Konsorten kaufen. Da kann man die Verzögerung und die Laufrichtung einstellen.
            • stein
              stein-elektronik.de
              Onlineshop
              • 18.07.2005
              • 2452
              • Hans-Willi
              AW: FF10 Programmierfrage Fahrwerk
              Hi !
              Oder das erste Fahrwerksservo auf einen Kanal legen und dann einen per freiem Mischer auf den 2. Kanal rübermischen, an dem dann das 2. Fahrwerksservo angeschlossen wird. Das hat den Vorteil, dass Du dann für beide Kanäle getrennt die Servowege und die Drehrichtung einstellen kannst.
              Hans-Willi
