FF-10 und FASST-Empfänger
  • Olo
    Olo
    • 09.06.2003
    • 786
    • Oliver
    Hi.
    Kann mir einer von Euch sagen ob man bei der FF-10 am 2.4GHz-Modul auch wie beim TM-8-Modul immer umschalten muss, welcher Empfänger betrieben wird? Also 7-8-10 Kanal?
    Grüsse,
    Olo
  • jan_wen
    • 30.08.2007
    • 1051
    • Jan
    • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
    AW: FF-10 und FASST-Empfänger
    nein muste nicht
    GruÃ?
    Jan
    Voodoo 400 / Voodoo 700 / T-Rex 700E Nachtflug / MCPX
    • BugBear
      BugBear
      ja schon!
      Aber man macht dies durch aus und wieder einschalten des Senders.
      Das TM 10 Modul hat keinen Dip-Schalter.
      Gruß Volker
      • Hermann Schellenhuber
        Servus,
        also bei Modellwechsel brauchst du da wie gesagt nichts umschalten, die Info ob 7ch oder Multifasst ist dann im Modellspeicher hinterlegt.
        Schöne Grüße,
        Hermann
        • pbskat
          pbskat
          Du wirst auch beim Binding bemerken: wenn du z.B. ein Modell mit einem 617er anbinden willst, geht das nicht, bis du im Frequenz-Menü nicht auf 7-Kanal umgestellt hast... Dann wird das aber im Modellspeicher abgelegt.
          LG Peter
          • Olo
            Olo
            • 09.06.2003
            • 786
            • Oliver
            Super.
            Danke für die schnellen Antworten.
            Grüsse,
            Olo
