Anfänger Frage zur Steuerung
  • agentsmith1612
    agentsmith1612
    Hallo zusammen ich habe eine ganz einfache Frage eigentlich.
    Wie wird normaleweise beim Heli das Gas angesteuert.
    Durch die Knüppel wird ja nur Pitch, Gier, Nick und Roll gesteuert.
    Auf meine USB Funke wir das durch ein Drehpotie gergelt.
    Aber wie ist das in echt?
    Auf manchen Funken gibts ja kein Poti ich glaub das heißt in der Fachsprache Steller?
    Ich habe auch mehrmals gesehen das es halt die normalen Schalter gibt und noch die 2 Sufen Schalter.
    Vielleicht kann mir das hier jemand erklären wie das genau gemacht wird. Auch wo der Unterschied zwischen Verbrenner und E.Heli.
    Wäre super nett, vielen dank schon mal.
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
    AW: Anfänger Frage zur Steuerung
    Gas wird zusammen mit Pitch gesteuert. Die Gasservostellung wird in der Fern über die Gaskurve eingestellt.
    GruÃ?
    Steffen
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      richtig um es genau zu sagen, pitch wird ja weitestgehend linear zum Knüppel gesteuert, wie viel gas an jeder Position übermittel wird, lässt sich am Sender mit der gasurve einstellen
      GruÃ?, Torsten
      • key2
        key2
        Bei V-Helis fliegt man häufig mit Gaskurve, bei E-Helis meist mit einer Gasgeraden. D.h. Du gibst vom Sender eine bestimmte Gasposition vor (somit auch Drehzahl) und die Regelung der Drehzahl übernimmt dann der Regler im Heli selbstständig und hält sie konstant. Somit ist die Gasgerade in gewisser Weise vom Pitch "entkoppelt", da bei jeder Pitchposition immer gleich viel Gas gegeben wird.
        Ich hoffe, es ist verständlich erklärt.
        Andreas
        • agentsmith1612
          agentsmith1612
          Also kann ich das so verstehen das bei E-Helis macht man einen Schalter rum und der Rotor dreht dann bei 0° Pitch vollgas wenn man das so vorgibt.
          Bsp: bei 0° Pitch 1500 upm
          gibt man jetzt pitch so singt die Drehzahl und der Regler goibt mehr Strom drauf? so das versucht wird 1500 upm zu halten, was sicher nicht ganz machbar ist aber die Power bleibt?
          Und bei Verbrenner ists doch fast genau so nur das bei Last also wenn man Pitch gibt dann mehr Gas gegeben wird, da ja auch mehr Last anliegt anliegt?
          • key2
            key2
            So grob ist das richtig, nur mit "Vollgas" musst Du vorsichtig sein bei E-Helis, da hat der Regler keine Reserve mehr zum Regeln ;-). Ich glaube, man sagt so 75-80% Gas sind bei Regeln ein ganz guter Wert - sofern die Drehzahl dabei nicht zu hoch ist, was man anders korrigieren muss.
            • agentsmith1612
              agentsmith1612
              aso ok
              dann vielen dank schon mal
              ihr habt mir weiter geholfen
              • key2
                key2
                Dafür ist das Forum ja da, bitte, gerne geschehen!
                • BerndFfm
                  heli-technik.de
                  Onlineshop
                  • 05.11.2007
                  • 1015
                  • Bernd
                  Hallo Agent Smith,
                  schau auch mal auf www.partyfotos.de/heli im Kapitel "Regler- und Stellermode"
                  Grüße Bernd
                  Heli : Logo 500 V-Stabi
                  Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
