nur wenn ich den pitchhebel zb in der mitte lasse, den sender ausschalte, tut sich gar nichts mehr......ist ja eigentlich eine funktion des empfängers, aber wenn ich doch bei der bindung pitch 0 mache, müsste doch bei senderausfall auch der pitch wieder runter, oder?
Failsave bei Dx6i
Schneipe
Failsave bei Dx6i
hallo, mal eine frage.....wenn ich bei der bindung den pitchhebel auf 0 gas stelle, müsste doch dann beim ausschalten des senders, diese stellung eingenommen werden, oder? binden hat aber geklappt, alles geht einwandfrei.....
nur wenn ich den pitchhebel zb in der mitte lasse, den sender ausschalte, tut sich gar nichts mehr......ist ja eigentlich eine funktion des empfängers, aber wenn ich doch bei der bindung pitch 0 mache, müsste doch bei senderausfall auch der pitch wieder runter, oder?Stichworte: -
AW: Failsave bei Dx6i
Hi.
Nur Gas wird geproggt, die anderen Kanäle bleiben auf Hold. Das habe ich mit einem Servo zuerst getestet (statt Jazz) ... tut.
Grüßle
Eddi
Schneipe
gut, dann werde ich es morgen mal mit angeschlossenem regler testen, der war die ganze zeit abgeklemmt .....
