Also ich habe die MC19. Leider kann man da nur drei punkte an der Gaskurve einstellen. Ich besitze einen Rapptor 50 v2,Trex450, und einen Trex 700. Hatte so an einer MC22 gedacht die kann ich dann auch irgendwann auf 2,4ghz umstellen. Was meint ihr? Sollte aber ein Pultsender sein komme mit Handsender nicht zu recht.
Welcher Sender???
Dennis2804
Welcher Sender???
Hi...
Also ich habe die MC19. Leider kann man da nur drei punkte an der Gaskurve einstellen. Ich besitze einen Rapptor 50 v2,Trex450, und einen Trex 700. Hatte so an einer MC22 gedacht die kann ich dann auch irgendwann auf 2,4ghz umstellen. Was meint ihr? Sollte aber ein Pultsender sein komme mit Handsender nicht zu recht.Stichworte: -
Agit Evin
AW: Welcher Sender???
ich bin auch Pult flieger und habe mir dir ff6 geholt. Kein problem du kannst, die Handsender auch in einen Pult stecken. Ich würde dir aufjedenfall die ff6 oder die ff7 empfehlen, das sind richtig gute Sender und du kannst bei beiden eine 5-Punkt Gaskurve einstellen.
Agit
