FC-16 Schülermodul selber bauen?
  • Gast-Avatar
    ich möchte meine FC-16 mit einer Schülerbuchse (Klinkenbuchse) aufrüsten, hat jemand eine Anleitung, Schaltplan, Anschlußbelegung oder ähnliches dafür?
    Jackson
  • joschua
    joschua
    hallo Jackson
    habe gerade in die quitung meines senders geschaut...
    so ein schülermodul kostet gerade mal 35.- CHF (schäzungsweise 20€)
    wiso willste den das ding unbedingt selber bauen?
    joschua
    • Gast-Avatar
      Hallo Joschua,
      ja ich will sie selberbauen, da ich keinen Modellbauladen in der Nähe habe müsste ich sie erst bestellen. Dann kostet sie schon min. 25-35 Euro mal ganz davon abgesehen davon das die Teile max. 2-5 Euro kosten und der selbstbau normalerweise kein Problem ist.
      Du könntes mir ja mal ein Foto von der Buchse (nur wenn du die Klinkenbuchse hast, die Din-Buchse brauche ich nicht) schicken und die Daten / Farben die auf den Bauteilen stehen (dürfte 1 Transistor und ein paar Widerstände sein).
      Michael
      • joschua
        joschua
        gerne sende ich dir ein foto
        wenn du mir den unterschied zwischen einer Klinkenbuchse und einer Din-Buchse erklährst.
        die buchse an meinem sender schaut wie ein kopfhörer anschluss aus....
        [edit]wenn es das ist was du suchst, sags mir und ich werde das ding ausbauen und dir ein paar fotos machen [/edit]
        • Gast-Avatar
          Hallo Joschua,
          du hast die Klinkenbuchse wenn sie wie ein Kopfhöreranschluß aussieht!
          Die die Din-Buchse sieht ganz anders aus (ähnlich wie ein alter großer PC-Tastaturstecker nur die 5 Pin´s sind anders angeordent)
          Wäre toll wenn du das Teil mal abfotografieren könntest (von oben und unten)!
          Jackson
          • joschua
            joschua
            ok,
            gieb mir 20 - 30min...
            hab gerade noch was anderes zu tun
            • joschua
              joschua
              hoffe du kannst was damit anfangen
              [img src="http://webpublish.ch/forum/schueler1.jpg" border="0" height="480" width"640" alt="Anschluss"]
              [img src="http://webpublish.ch/forum/schueler2.jpg" border="0" height="246" width"338" alt="Hinterseite"]
              [img src="http://webpublish.ch/forum/schueler3.jpg" border="0" height="222" width"310" alt="Vorderseite"]
              gruss joschua
              • Gast-Avatar
                Jau suuuper!
                Kannst du mir noch die Bezeichnungen der Bauteile geben (Farbringe und was auf dem hell blauen Kondensator drauf steht)
                • Gast-Avatar
                  Ist das korrekt das Pin 1 und 2 vom Stecker nicht angeschlossen (von Platinen Unterseite gesehen die beiden oberen Pins) oder täuscht das auf dem Foto?
                  • joschua
                    joschua
                    auf dem blauen dings ist irgend son kreis könnte ein © sein
                    danach steht noch: (luppe such)
                    104
                    m5e
                    die wiederstände sind beide gleich:
                    schmal braun / 2 shwarze / 2 rote
                    ist es das was du gesucht hast?
                    joschua
                    • joschua
                      joschua
                      Original von Jackson0
                      es macht den anschein, als wären diese nirgens angeschlossen.
                      jedenfalls sehe ich keine verbindung.
                      joschua
                      • Gast-Avatar
                        OK, der Kondensator ist ein 100nF
                        bist du sicher das auf beiden Widerständen das gleiche darauf steht? (auf dem Foto würde ich sagen sind unterschiedliche Farben drauf)
                        1x braun und 3x schwarz (der unten längs auf dem Bild ist)
                        1x braun, 1x rot und 2x schwarz (der weiter oben hochkant liegt)
                        Liege ich da falsch?
                        • joschua
                          joschua
                          habe sie nochmal genau unter dem licht betrachtet.
                          sie sind beide gleich.
                          jedoch habe ich gesehen das es nicht zwei rote sind sondern 1roter und 1hellbrauner
                          dann schauts so aus:
                          1schmale linie braun / 2x schwarz / 1x rot / 1x hellbraun
                          joschua
                          • Gast-Avatar
                            Okie, das müsste zum nachbauen reichen!
                            Danke Dir!!! [!--emo&)--][img]http://rc-heli.local/forum_101/html/emoticons/happy.gif\' border=\'0\' valign=\'absmiddle\' alt=\'happy.gif\'][!--endemo--]
                            In welchen Sender hast du die Schülerbuchse drin?
                            Besten Dank nochmal
                            Jackson
                            • joschua
                              joschua
                              MC-22
                              joschua
