Habe mir nun auch diesen Sender zugelegt.
Bei mir brummt, bzw. hört man ein hochfrequentes Takten am HF-Modul.
Nicht sehr laut, aber in der leisen Werkstatt zu hören.
Beim Drücken der Binding-Tast ist das Geräusch weg.
Ist das bei euch auch so?
Da hängt immerhinn mein neuer Trex700 dran. Da will ich nix riskieren....
Wenn das HF Modul abstrahlt, hört man ein leises Summen, wenn du im Hauptmenü bist(Enter, dann Einschalten), wird nicht gesendet, also nix zu hören, wenn du die Bindingtaste drückst, wird unter 1mW gesendet, dann hört man auch nichts, also alles normal. Gruß Andreas
