FF10 Poti Qualität...
  • klausk
    klausk
    AW: FF10 Poti Qualität...
    nur der Vollständigkeit halber: der Kreisel ist aber schon auf Futaba-Anlagen eingestellt und nicht auf JR ? Mit falscher Einstellung hatte ich sowas ähnliches auch schon mal, der Fehler ist bei mir aber nie ganz weggeblieben.
    Gruß Klaus
    • elvio3
      • 31.01.2007
      • 1769
      • Renzo
      • Schweiz, Widen (AG)
      @Klaus: Ja, nach dem Einlernen des Senders blinkt bei mir die LED 2, das ist korrekt.
      Ich weiss langsam wirklich nicht mehr was ich noch tun soll. Ich werde jetzt nochmal mit den alten, kürzeren Heckrotorblätter testen. Wenn's dann immer wegbleiben sollte (der Linksdrift des Heck) muss es ja wohl dann an der Mechanik liegen, oder?
      Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
      • Andy 100
        acrostyle
        Teampilot
        • 16.04.2007
        • 1054
        • Andre
        • FMSC- Steinfurt/Münsterland
        Hallo Renzo,
        normalerweise sollte das Servo wenn nicht geflogen wird im HH in der Mitte stehen bleiben und nicht wandern. Läuft das Servo dann auch bis zum Endanschlag wenn es wandert?
        Probiere mal wenn es angelaufen ist auf normal Modus umzustellen wenn es dann wieder in der Mitte steht wieder zurück in den HH Modus. Wenn es dann wieder anfängt zu wandern wird wahrscheinlich ein defekt am Kreiselsystem sein. Ich verwende auch eine FF10 mit dem LTG6100 und dem GY 611 ohne irgendwelche Probleme.
        Ich habe damals den Kreisel gegen einen neuen ausgetauscht und der Fehler war nicht mehr da.
        Du könntest auch nochmal versuchen, wenn das Servo wandert es mit kleinen Trimmschritten ans halten zu bekommen wenn das auch nicht möglich ist,dann liegt es wohl am Kreisel.
        Andre
        Team Acrostyle-Modellbautechnik
        Voodoo 700/ G500/650N/770
        Acrostyle Uwe Mayer e.k. / RC Modellbautechnik incl RC Shop in Hannover
        • elvio3
          • 31.01.2007
          • 1769
          • Renzo
          Hallo Andre,
          Das Servo wandert zwar aber nur bis zu einer gewissen Stelle, dort hört es auf (ca. 1/4 des möglichen Weges).
          Kann es auch nicht über Trimmung wegbringen. Ist nun der Kreisel defekt?
          • Andy 100
            acrostyle
            Teampilot
            • 16.04.2007
            • 1054
            • Andre
            ich denke mal das es dann ein Fehler vom Kreisel sein wird. Du könntest auch nochmal den Kanal vom Heck also 4 mal auf einen anderen stecken wie z.B. 1 oder 2 wenn der dann immernoch wandert, dann liegt es garantiert am Kreisel.
            Andre
            • elvio3
              • 31.01.2007
              • 1769
              • Renzo
              Hallo Andre,
              Darf denn ein Kreisel das Servo absolut nicht wandern lassen im HH Modus (am Boden)? Ich dachte ein bischen sei normal oder?
              • Andy 100
                acrostyle
                Teampilot
                • 16.04.2007
                • 1054
                • Andre
                also ich kenne es nur das es stehen bleiben sollte. Bei den Kreiseln die ich bisher hatte stand das Servo immer. Beim Logictech arbeitet das Servo immer etwas in der Mitte,also ein ganz leichtes zucken, aber sollte nicht so stark aus der Mitte herauswandern. Beim fliegen habe ich kaum etwas davon gemerkt nur das das manchmal nicht so wollte wie ich und das das Heck zeitweise einen Versatz machte.
                Ich tippe wirklich mal auf den Kreisel, wenn Du den an einen anderen Kanal anschließt, und der immernoch wandert, dann kann es ja auch nicht an dem Poti liegen da ja sonst die anderen auch viel Toleranz hätten.
                Wie verhält sich das Heck den eigentlich im normal Modus beim fliegen?
                Andre
                • elvio3
                  • 31.01.2007
                  • 1769
                  • Renzo
                  Hallo Andre,
                  Im Nomalmodus ist es momentan so eingestellt, dass es leicht nach rechts dreht (da mein Heck ja meistens nach links wandert).
                  Hatte jetzt gerade noch einen fast nächtlichen Testflug gemacht. Jetzt war es sogar 2x fast perfekt. Ich habe eigentlich nur die Sender-Feder des Heckkanal verstärkt so dass er meiner Meinung nach besser die Nulllage halten sollte. Zudem habe ich die Schrauben der Heckrotorblätter noch ein wenig gelöst, so dass die Blätter sich nun völlig leicht drehen lassen.
                  Wie stark / leicht müssen sich eigentlich Heckrotorblätter bewegen lassen können? Ich werd zudem im Heck wieder die Drucklager einsetzen, zur Sicherheit
                  • Tobi1910
                    • 19.03.2007
                    • 1160
                    • Tobias
                    • Griesheim/GroÃ?-Gerau
                    Hi, ich bin der mit dem FF7 und dem 611er , im Hiddenmenü könnt ihr es genau sehen die Potis stellen nach paar mal hin und her...
                    nicht mehr auf 0 es ist immer eine abweichung um paar Punkten.
                    Das hat nicht mit der Feder im Feder zu tun, hab alles probiert. Bei mir läuft das Heckservo nach 2-3 mal Steuern am Sender weg im HH.
                    Ruft bei ROBBE an die sollen die schei... Potis raus schmeissen.
                    Gruß Tobias (der sauer ist..)
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      • D: um Saarbrücken drum rum
                      Hm, vorübergehend würde ich dann EXPO auf Heck vergrößern, damit die Toleranzen weniger Auswirkungen haben.
                      • Rüder
                        Rüder
                        Hallo Ihr,
                        nutze ebenfalls die T10 zusammen mit dem AC3X...
                        Die Anzeige bezüglich einer "Verstellung" durch das Poti ist hier erfahrungsgemäß recht genau!
                        Ich kann Eure Aussagen wirklich nicht bestätigen - kein Drift a) zu sehen und b) abzulesen....
                        Rüdiger
                        • elvio3
                          • 31.01.2007
                          • 1769
                          • Renzo
                          Habe nun auch das Expo vergrössert um den Effekt zu minimieren (wie Jürgen vorgeschlagen hat). In einem ersten Flug hat dies nun wirklich funktioniert. Das Heck war fast perfekt.
                          Ich mach jetzt noch ein paar Flüge, vielleicht hat dies ja wirklich was gebracht. Wichtig ist einfach, dass man auch beim Sender einlesen, bereits das Expo aktiv hat. So hab ich's nun gemacht.
                          In Zukunft werd ich mir aber auch ein V-Stabi kaufen, da kann man ja einen Totbereich proggen. Ich hab einfach die Schnauze voll, mit dem leicht wegdrehenden Heck
                          • rossi_x
                            rossi_x
                            IMHO lernt der 401er bei jedem Einschalten bzw. Initialisieren den Nullpunkt für das Heck, dannach darf das Heck nicht wandern die Blätter mussen ruhig bleiben. Zu beachten ist das der Kreisel bis die rote Lampe an bleibt nicht bewegt werden darf. Ich habe schon beobachtet wie einige die Haube direkt nach dem Anstecken der Akkus drauffummeln, erst nachdem die Initialisierung abgeschlossen ist den Heli bewegen!
                            Deshalb braucht auch kein Nullpunkt an den Potis eingestellt zu werden das macht der GY beim Anstecken der Akkus.
                            Wenn Ungenauigkeiten in Richtung Mechanik vermutet wird sieht man das ja wunderbar im Menü Servoweganzeige, dort sollten die Werte in Nullstellung annähern immer die gleichen Werte erreichen.
                            • stein
                              stein-elektronik.de
                              Onlineshop
                              • 18.07.2005
                              • 2452
                              • Hans-Willi
                              Hi !
                              ein Kollege im Verein hatte auch mal Probleme mit einem Flächenflieger und den Servos ind Verbindung mit einem 8 kanal 2.4 Futaba Empfänger. Die Servos waren schon etwas älter und drifteten um die Mittellage herum immer etwas. Nach Austausch auf neuere Hitec Servos war das Problem verschwunden.
                              Die gleichen Servos funktionieren aber an einem stinknormalen 35 MHz Empfänger einwandfrei.
                              Evtl. hängt ja Dein Problem auch damit zusammen.
                              Hans-Willi
                              • Fred-von-Jupiter
                                Fred-von-Jupiter
                                Ich bin nicht sicher ob es hier schon diskutiert wurde, aber sind wirklich alle Heckmischer aus, und das in jeder Flugphase?
                                Und ist die Trimmung des Hecks wirklich in jeder Flugphase gleich?
                                Ich hatte gerade bei der FF7 mal das Problem, war nur ganz leichter Drift des Hecks, dauerte wirklich eine Zeit bis jeder Heckmsicher in allen Flugphasen deaktiviert war. Kam beim Fliegen im IDL3 anscheinend kurz auf die Trimmung und schon wanderte das Heck. Immer im Flug. Am Boden war es dann nicht zu erkennen.
