ich erwäge den Kauf einer FF7 2.4 und habe eine Frage: Da ich mit Helicommand fliege, will ich die Helicommand-Empfindlichkeit auf den Drehgeber legen. In der FF7 Anleitung steht aber, dass die Funktion des Drehgebers anderweitig festgelegt sei.
Ist dem so? Kann ich den einen Drehgeber wirklich nicht frei zuweisen?
nö, geht leider nicht, das Trimmpoti läßt sich nur für Schwebegas- oder Schwebepitch-Korrektur zuweisen.
Du kannst aber entweder Kanal 5 (Gyroempfindlichkeit) oder Kanal 7 (Drehzahlregler) für diese Funktion nutzen, also zb. für diese Kanäle den 3-Stufen-Schalter E zuweisen und so drei verschiedene Werte durchschalten (gleichzeitig mit Gaskurven- und Pitchkurvenumschaltung).
Hi, joa leider is dat so.... wäre et der Fall würd ich den gerne für die Gyrosensibilität einstellen/benutzen. Is aber leider nicht machbar. Kannste nur den Weg der Taumelscheibe (hoch/runter) en bissel verändern. Also schau, dat Du beim einstellen des Helis den Drehregler auch fein inna Mitte stehen hast!
Also " Nein " den Drehregler - Geber " oben rechts an der FF-7 kann man nicht frei zuweisen!!!
Danke für die raketenschnellen Antworten.
Dann schmincke ich mir die Anlage ab und gehe ne Stufe höher bei der FF10 (die mit den häßlichen 2 Antennen).
Christof
