MX 16S- Einstellung der Kreiselempfindlichkeit
  • Maertl
    Maertl
    ich sitz grad völlig auf dem Schlauch. Ich habe eine Graupner MX 16S mit einem R16 Scan- Empfänger. Auf dem Kanal 7 habe ich den Stecker für die Kreiselempfindlichkeit (auch Umschaltung zwischen Normal- und AVCS- Modus)
    Wie kann ich den Kanal 7 mit einem Geber von der MX 16S aus steuern?- Danke schon im Vorraus!!!
    Viele Grüße, Martin
  • jsifly
    • 17.01.2008
    • 2417
    • Jan
    • Groß-Umstadt, Schaafheim
    AW: MX 16S- Einstellung der Kreiselempfindlichkeit
    Hallo Martin,
    ich habe schon lange nicht mehr in das MX-16s Menu hineingeschaut, aber wenn ich mich recht entsinne, gibt es bei den Gebereinstellungen den Geber Gyro und dort kannst Du den Schalter zuweisen, den Du für die Umschaltung zwischen AVCS und Normal Modus benutzen möchtest. Ferner hast Du an selber Stelle jeweils zwei Prozentwerte für die Empfindlichkeiten.
    Gruß Jan
    T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
    • Maertl
      Maertl
      Hi Jan!
      Ist in dem Menü "Gebereinstellungen" Gyro= Kanal 7?
      Gruß Martin
      • jsifly
        • 17.01.2008
        • 2417
        • Jan
        Hi Martin,
        entweder 5 oder 7, ich glaube aber 7.
        Du bekommst es aber über den Servomonitor heraus ;-)
        Gruß Jan
        • Maertl
          Maertl
          Hey Jan,
          voll geil!!!!!!! Danke! Hat geklappt!!!!
          Schönen Tag noch! Ich geh jetzt auf die Wiese.
          Gruß Martin
          • jsifly
            • 17.01.2008
            • 2417
            • Jan
            Hi Martin,
            mach das - Guten Flug.
            (Bei uns in Südhessen sind die Wiesen momentan ziemlich nass)
            Gruß Jan
