probleme mit dem walkera 36 v2
  • Polo1989
    Polo1989
    hallo leute hab ein kleines problem mit meinem heli könnt ihr mir helfen?
    Hab mir vor 2 Monaten den walkera 36 v2 Heli gekauft bin auch schon geflogen aber nach einem krasch habe ich wohl etwas an meiner setup verstellt.
    Und jetzt habe ich volgendes problem wenn ich mein model anschließe piept dieses kontinuirlich erst wenn ich den sender aus und wieder anmache hört dies auf allerdings fängt dann der rotor sofort an zu rotieren (gasknüppel ist ganz unten)
    hat jemand ein ähnliches problem oder kennt sich jemand damit aus?
  • Polo1989
    Polo1989
    AW: probleme mit dem walkera 36 v2
    kann es sein dass es irgendwie mit meinem gyro zusammenhängt?
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      das ist sicherlich nicht der gyro .. bei einem normalen Regler würde ich sagen, man müsste ihn neu anlernen .. wie das bei dem walkera geht, keine ahnung ..
      GruÃ?, Torsten
      • Polo1989
        Polo1989
        ich dachte dass es der gyro ist weil dieser 2 mal blinkt und dann gibt es einen piepton dies wiederholt sich solange bis ich den sender ausschalte und wieder einschalt dann fängt aber der rotor sofort an zu drehen
        • Makis
          Nova 7.0
          Entwickler
          • 20.06.2006
          • 3138
          • Joakim
          • Goldboden
          Ich verweise dich mal auf dieses Forum:
          iphpbb hostet $media_user phpbb Foren mit $media_useruser Mitgliedern und $media_themen Themen. Hol auch du dir dein kostenloses Forum bei iphpbb.com - Schneller Support und tägliche Backups inklusive!
          Da sind alle Walkera Profis....dort wird dir sicher geholfen!
          NOVA 7.0
          • NiceSky
            • 22.07.2008
            • 104
            • Kölle/Bonn/Spicht/Bornheim
            is auf jeden fall verstellt aber nicht der heli sondern der sender.... mach mal knüppel hoch un dann regler an lipo..... davon mal ab, kauf dir en heli und keine krankheit! walkera is eher ein schlechteres spielzeug ..... also mehr flopp als top! logo, wenn du dann den sender ausmachst, dat der heli man gleich auf volle touren kommt.... wohl en schucko - schalter auf der rückseite verstellt wa... oder is dat nicht mehr der originale sender*
            wat zum fliegen wohin auch immer!
            • Polo1989
              Polo1989
              das mit den dipschaltern kann sein dass ich sie verstellt habe
              hab auch schon versucht diese einstellungen wiederherzustellen allerdings läst sich der nullpunkt der gaskurwe nicht verändern das resultat ist das wenn ich den sender dann wieder anmache der heli auf ca 10% leistung ist. ich kann dann noch den knüppel etwas weiter runter drücken komme aber nicht auf den nullpunkt
