FASST Lösung für MC-22s
  • bendix-knochen
    bendix-knochen
    ich habe eine MC-22s und würde gerne ein FASST-Modul in dem Sender verwenden! Hat jemand eine Idee ob Futaba ein Modul für die MC-22s entwickelt, oder ob es technisch überhaupt möglich ist?
    Der Sender gefällt mir sehr gut, deshalb möchte ich gerne bei MC-22 oder MX 22 bleiben!
    Danke für eure Tips
    Bendix-Knochen
  • Hermann Schellenhuber
    AW: FASST Lösung für MC-22s
    Servus Marcus (Bendix-Knochen hört sich so komisch an),
    ob Futaba für die MC-22s ein Modul bringt wird man erst sehen, da dürfte keiner was Konkretes wissen. Das Modul für die MC-24 dürfte neuesten Infos zufolge auch erst Anfang nächsten Jahres kommen, wenn überhaupt. Denke die wollen noch einige, die das Warten satt haben, zum Kauf eines Futaba-Senders bewegen. FX-30 wär ne gute Alternative für Pultflieger. Technisch ist ein Modul für die MC-22s natürlich möglich, es gibt sogar Leute, die ein TM-7 in der MC-22s laufen haben. Aber dazu muß man schon wissen was man tut und daher kann ich dir nicht mehr Infos geben.
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • bendix-knochen
      bendix-knochen
      Hi Hermann,
      danke für die schnelle Info!
      Dann werde ich wohl warten müssen...
      Marcus ( dann eben so
      • Till
        • 31.05.2001
        • 1924
        • Till
        Hier hatte jemand das gleiche Problem - ich hoffe der Link ins Nachbaruniversum ist O.k.
        http://www.rclineforum.de/forum/thre...f0167d8230aef9
        • Wings Only
          • 24.11.2002
          • 1057
          • Rudolf
          Wenn der Link nicht richtig geht, nehmt den reduzierten:
          http://www.rclineforum.de/forum/thre...id=205591&sid=
          http://MX16.html Last Update März 2012
          Be happy, Rudy
          • dieter12
            • 02.12.2005
            • 454
            • Dieter
            • Grünwald
            Hallo Marcus,
            was spricht gegen Spektrum ? Habe meine MC-22 auf Spektrum umgebaut.
            Dieter
            • Sebastian
              Sebastian
              Hallo!
              Dürfte da nicht das "s" das Problem sein?
              Bei der MC22 ist ein seperater Sendebaustein verbaut,der getauscht
              werden kann z.b. gegen das manuelle Synth-Modul 35MHZ.
              Bei der MC22s ist alles aber mir der software des ganzen Senders verbunden,
              obwohl naturlich ein eigener HF Teil besteht,stelle ich mir das nicht so einfach vor.
              Was gehen könnte da ein Signal über DSC zu nutzen ähnlich der ACT-
              verbindungsmöglichkeiten.
              Ich könnte mir vorstellen dass die Hersteller irgendwann mal eine Art
              "Universal"-Sendeteil anbieten.
              Gruß Sebastian
              • dieter12
                • 02.12.2005
                • 454
                • Dieter
                • Grünwald
                Hallo Sebastian,
                das "s" ist kein Problem. Das Modul geht auch in einer MC-22s.
                Dieter
                • Sebastian
                  Sebastian
                  Sehr interessant.
                  Also ist dem Modul die Kanalwahlfunktion sozusagen "Wurscht",
                  die man ja bei der "s" vornehmen kann.
                  Das ist natürlich nicht schlecht...
                  • dieter12
                    • 02.12.2005
                    • 454
                    • Dieter
                    • Grünwald
                    Hallo Sebastian,
                    ja die 22s meckert das kein HF-Modul vorhanden ist.
                    Dieter
                    • andreashk
                      andreashk
                      Zitat von dieter12 Beitrag anzeigen
                      Hallo Marcus,
                      Dieter
                      Hallo Dieter,
                      ist ja super. Genau auf so eine Lösung habe ich auch gewartet.
                      Kannst Du bitte einen kleinen Erfahrungsbericht dazu geben?
                      Würde mich sehr freuen.
                      Wo hast du das Set gekauft bzw. bestellt?
                      Hat sich bzgl. der Akkulaufzeit etwas geändert?
                      Andreas
                      • bendix-knochen
                        bendix-knochen
                        Für mich wäre eine Lösung wichtig, bei der ich zwischen 35 Mhz und 2,4 Ghz wechseln kann.Ich möchte die 2,4 Ghz nur für Hubschrauber einsetzen und die 35 Mhz weiterhin für die Flächen...
                        Daher wäre eine Lösung mit einem austauschbaren Modul optimal.
                        Dieter, wie ist es beim Spektrum Modul? Wenn ich es richtig sehen, dann ist der Sender nach der Umrüstung ausschließlich für 2,4 Ghz nutzbar, oder?
                        Marcus
                        • gh16901
                          gh16901
                          Hallo hier ist ein Link:
                          Vielleicht hielft der weiter
                          mfG
                          gh16901
                          • dieter12
                            • 02.12.2005
                            • 454
                            • Dieter
                            • Grünwald
                            Marcus
                            Marcus,
                            ja, es geht nur mehr 2,4 GHz. Für mich ist 35 MHz kein Thema mehr.
                            Dieter
                            • dieter12
                              • 02.12.2005
                              • 454
                              • Dieter
                              • Grünwald
                              mfG
                              gh16901
                              Hallo gh16901,
                              164.- nur für das Sendermodul * Wie passt den dieses Modul in eine MC-19/22/24 ? Falsches Foto *
                              Dieter
