Ich bin jetzt 2 Jahre problemlos mit meiner MC 19 geflogen und hätte jetzt die Möglichkeit auf eine MC 24 Gold Edition ( Alter unbekannt ) umzusteigen.
Unabhängig vom Kaufpreis - ist der Umstieg empfehlenswert - sinnvoll - �� bzw. bringt die MC 24 eine Verbesserung beim Hubi-Fliegen?
über zeitgemäß kann man sich streiten
ich habe auf diversen Fliegerfesten Leute kennengelernt die lieber wieder eine analoge Trimmung wollten.
Das Hauptproblem was ich auch so sehe ist das man mit der Digitalen nicht mal schnell bis anschlag trimmen kann und dann auch wieder in ganz kleinen Schritten.
Ich muss die Trimmweite (wenn es die Anlage überhaupt unterstützt) im vorher festlegen.
Und das kann nerven.
Natürlich ist die digitale viel genauer aber das ist was anderes. Ist wie fast immer Geschmackssache. Ich komme mit der analogen jedenfalls prima klar. Außerdem sollte man bei nem sauber eingestellten Heli sowieso nicht trimmen müssen
Kann mir einer di Frage zum 2G4 beantworten, bitte ?
wie sieht es denn aus wenn mal die 2,4GHz Module (Fasst) in die mc24 bzw mc 19 einbaut?
Da ist doch dann kein unterschied mehr oder?
Meinst Du zwischen mc24 und mc19?
Doch, weil der Geber- und Rechenteil der mc24 einen ganzen Frame von ca.22msec braucht, um alle Impulse " endgültig ausgerechnet" auf der Impulsleitung an den HF-Teil zu senden.
Das bleibt auch bei 2G4-Modulen, die ja die Impulskette sampeln, prinzipiell auch so.
Also ist ne mc24 mit 2G4 langsamer als ne mc19 mit 2G4
Aber mit 2G4 ist sie schneller als mit 35MHz.
richtisch ?
Im Prinzip nicht, weil alles über das Sampeln der dem HF-Teil, egal ob 35MHz oder 2G4, angelieferten PPM-Ketten läuft.
Aber: mit quasi SPCM-Qualität.
35MHz SPCM ist ja aus Gründen des Prüfsummenmanagements um ca. 10ms langsamer als PPM.
Allerdings kommt noch dazu, dass zusätzliche Verluste entstehen können(!), wenn der Impulsteil mit einer anderen Zykluszeit abläuft als der 2G4-Teil. Also die beiden Partner nicht synchron laufen.
Danke vorerst für eure Erfahrungen.
Ich hab einen Shark 12S V-Bar und einen Logo 500 3D.
Neu kommt jetzt dazu, dass wir die letzten 2 Tage nacheinander 2 Hubschrauberabstürze hatten.
Der SMC 16 Scan im SPCM Modus ist auf HOLD gegangen. Ein Freund hat ca. 8 Sekunden ohne Signal zugesehen, wie sich sein Logo 600 verabschiedete.
Nun haben wir natürlich die Diskussion über 35 Mhz oder doch den Umstieg auf 2,4 Ghz.
Ich bin derzeit etwas ratlos - MC 19 --> MC 24 oder soll ich gleich auf 2,4 Ghz ( FAAST ) umsteigen.
na das ist so nicht ganz richtig. Bei der FX-30; FX-40; T14 und T12 hat Futaba bei Vorteile beider Trimmungsarten mit ein ander verbunden. die Präzision der Digitalen mit dem schnellen bis zum Anschlg verstellen der Analogen.
Und in somach anderen dingen wie mit den Updates über Cf oder SD Card, enbenso das speichern und sichern der modelle damit, da hinkt Grapner um einige Jahre hinterher. Das hat ja nicht maldie Mx 24die erst letzts Jahr rausgekommen ist.
Uli
