fc 18??
  • sandro nater
    sandro nater
    fc 18??
    hallo zusammen,
    habe eine fc 18 für 100 sfr. gekauft,zwar noch eine ohne austauschbarem rom aber mit PCM-empfänger . nur hat sie keinerlei schalter drauf,
    was für schalter brauche ich für idle 1 und 2, und für die kreiselempfindlichkeit?
    ach ja wo werden diese stecker den hineingesteckt?
    wer kann mir da helfen? soll ein geschenk für meinen bruder werden, und ich bin stolzer besitzer einer FF8!
    schöne grüsse aus der schweiz
    sandro
  • Heliwuif
    Heliwuif
    fc 18??
    HI
    Du brauchst nur normale Mixerschalter 2- oder 3 pos.
    Für die Empfindlichkeit brauchst du einen Linearschieber!!
    Idle 1 auf pos. 5
    Idle 2 auf pos. 6
    Hold auf pos. 7
    Kreisel Empfindlichkeit auf pos 5 (bin mir jetzt aber nicht 100%ig sicher!!
    Ich hoffe das hilft dir!!
    MfG Wuif
    • sandro nater
      sandro nater
      fc 18??
      hallo heliwuif
      also idle 1 und 2 ist mir klar, nur kommt der linearschieber und idle 1 auf die selbe position( pos. 5)?
      und was meinst du mit hold? den autorotationsschalter?
      gruss sandro
      • Heliwuif
        Heliwuif
        fc 18??
        Also.....
        Hold= Autorotation
        Der schieber kommt auf einen Prop Kanal im Sender (3 polig)
        und der Schalter auf einen Switch Kanal, dass ist ein Unterschied!! Außerdem sind die Switch Kanäle nur 2 polig!!
        Ich hoffe es ist alles klar
        Wuif
        • sandro nater
          sandro nater
          fc 18??
          hallo ja ich glaube jetzt dämmerts......
          also der schieber aufzusatz-funktion 5 und den schalter auf
          externschalter 5+6...... [!--emo&)--][img]http://rc-heli.local/forum_101/html/emoticons/happy.gif\' border=\'0\' valign=\'absmiddle\' alt=\'happy.gif\'][!--endemo--]
          genau darum hab ich einen Igel-sender .....nix denken....
          wobei die anleitung nicht gerade die beste ist.
          weisst du , wie ich die version rauskriege?das eprom ist nicht vorhanden also wirds ne V1 sein oder?
          aber vielen dank für die schnelle hilfe [!--emo&)--][img]http://rc-heli.local/forum_101/html/emoticons/happy.gif\' border=\'0\' valign=\'absmiddle\' alt=\'happy.gif\'][!--endemo--]
          sandro
          • felix
            felix
            fc 18??
            @Heliwuif:
            warum brauchst du für die Kreiselempfindlichkeit einen Linearschieber? verstellst du die bei jedem Flug?
            Ich hatte die Kreiselempfindlichkeit bei meiner FC18 immer auf einem Schalter. Die Empfindlichkeit wird mit der Wegbegrenzung eingestellt, eine Seite AVCS und die andere Normal. Dann verstellt sich auch nichts. Ausserdem hat es den Vorteil, dass wenn man für den zweiten Flugzustand (zB. hohe Drehzahl) das ganze Programm umwirft (V3), die Empfindlichkeit separat eingestellt werden kann. Mit einem Linearschieber wird wird es dann mühsam...
            Felix
            • Heliwuif
              Heliwuif
              fc 18??
              Ich stells mir immer so ein, dass der schieber in einer Endpos sein kann, und der Heli nicht aufschwingt, eben mit dem Servoweg!!!
              Alles klar oder noch nicht??
              Wuif
              • felix
                felix
                fc 18??
                Zitat: "Alles klar oder noch nicht??"
                Alles klar....
