Umstieg FC16 --> FC28, jetzt Störungen
  • Gast-Avatar
    Hallo!
    Ich bin vor kurzem auf eine FC28 umgestiegen, da ich schön langsam mit einfachem Kunstflug anfange.
    Am gleichen Tag, an dem ich die FC28 bestellt hatte, habe ich am Abend erstmals meinen Raptor 30 gecrasht. :-(
    Ich habe also das Modellbaugeschäft nochmal angerufen, und die Eratzteile gleich mit der Fernsteuerung mitschicken lassen.
    Seit dieser Zeit habe ich Störungen. Das Heck ist sehr unruhig, zappelt hin und her, und hin und wieder zuckt der ganze Heli. zB.: Unlängst bin ich in ca. 10m Höhe vollgas dahingeflogen, und in einem Sekundenbruchteil wars nur noch 1m höhe!
    Ich habe jetzt wieder die FC16 probiert, und das Heck steht still!
    Woran kann das liegen, bzw. was kann ich ändern?
    Empfänger ist der original 8 Kanal empfänger, der damals bei der FC16 dabei war (die FC16 habe ich jetzt mindestens schon 5 Jahre oder mehr)
    Kreisel: ACT Slim Gyro, im HH-betrieb
    Mechanik: Raptor 30 mit TT pro 36H
    Servos: 4xFutaba Standardservos, 1x hitec HS 525BB am Heck
    Bin für jede Hilfe dankbar,
    Robert
  • Berthold Pätzold
    Berthold Pätzold
    vielleicht haste in der FC 28 irgend ein Mischer aus versehen aktiviert......
    der sich dann auswirkt. ** X(
    Ich hoffe Du findest diesne Fehler schnell........ 8)
    Berthold
    • Gast-Avatar
      Es sind definitiv störungen in der elektronik. Ich kann mir vorstellen, dass das signal der FC28, die ja eine exakte kanaltrennung hat störungsanfälliger ist, als das signal der älteren FC16, die vermutlich noch in die nachbarkanäle einstreut.Oder das HF-Modul ist von schlechter qualität. Aber wie kann ich das herausfinden?
      Tatsache ist, dass der Heli mit der FC-16 schön ruhig in der luft steht, während er mit der FC28 unruhig herumwackelt. Dazu kommen dann noch immer wieder gröbere "zucker", wo der heli in einem sekundenbruchteil eine gröbere lageänderung macht, und direkt danach ist wieder alles in kontrollierbar. (heck aber immer noch unruhig)
      Die Servoausschläge sind bei beiden Steuerungen die gleichen (auch mechanisch kontrolliert), Kreiselempfindlichkeit ist auch die gleiche (fester wert programmiert, ebenfalls auch mit einem Servo die position verglichen)
      Ich habe praktisch das Programm der FC16 auf die FC28 übersetzt, sonst sind alle mischer deaktiviert.
      gruß, robert
