TM-8 und FS 606 kompatibel?
  • Frankyboy
    Frankyboy
    habe in meiner Robbe/Futabe FF-9 das TM-8 Modul mit 2,4Ghz im Betrieb.
    In meinen Helis fliege ich den 617. Nun könnte ich günstig an einen 606 Empfänger für meinen
    shocki kommen und ich weiß nicht ob die zusammen harmonieren.
    Habt ihr diese Kombi vielleicht schon mal probiert?
    ciao
  • Hermann Schellenhuber
    AW: TM-8 und FS 606 kompatibel?
    Servus Frank,
    wenn man der Kompatibilitätsliste auf der Homepage von Futaba Glauben schenkt, dann ist dieser nicht kompatibel zum TM-8. Weder beim TM-7 noch beim TM-8 im 7ch-mode soll es gehen. Witzigerweise geht er mit der 7C und mit dem TM-10 und TM-14 im 7ch-mode. Gedacht war er eigentlich ja nur für die 6ex.
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • MeiT
      • 20.11.2006
      • 2216
      • kamil
      hi,
      dem 606 fehlt nur ein widerstand zum 607. wenn man diesen einbaut, dann ist es ein 607.
      grüße
      Pulsar P3 und P3+
      MP-E Vstabi 12S A123m1b
      MX-20 intern Speaker
        Tja, man kann aus dem 606 noch einen Kanal rausholen (zusätzlicher Widerstand), weil das 6ex-Modul ja auch im Prinzip 7 Kanäle handeln kann, aber die Inkompatibilität bleibt. Es ist zwar bekannt, daß man den 606 etwa am TM-7 zum Laufen bekommt, aber dies nur mit Tricks und der Empfänger würde sich bei einem Spannungsverlust nicht mehr mit dem Sender verbinden, sehr gefährlich. Also die Firmware ist auch unterschiedlich, leider.
        Schöne Grüße,
        Hermann
        • Wings Only
          • 24.11.2002
          • 1057
          • Rudolf
          Das Problem ist ein anderes, man müsste da erst genau prüfen, ob das wirklich mit dem TM-8 vorbehaltlos funktioniert:
          Bei den R606, R607 und R617 wird der vorhandene(!) 8. Impuls als im Sender gespeicherter Failsafe-Wert für den Gaskanal 3 Kanal verwendet.
          Der TM-8 hat ja 8 "echte" Servokanäle, sonst hieße er ja nicht so.
          Wenn er sich daher NICHT für 7 Kanäle umschalten lässt - tut er das?- ist da eine echte Inkompatibilität gegeben.
          Gerade nachgeschaut: Laut robbe website kann das TM-8 auf 7 Kanäle umgeschaltet werden; also gehen auch alle oben erwähnten Empfänger
          Zuletzt geändert von Wings Only; 11.08.2008, 17:04.
          http://MX16.html Last Update März 2012
          Be happy, Rudy
            Ja Rudy, umschalten läßt es sich, aber der 606 ist dennoch nicht kompatibel. Wie gesagt, eine Verbindung kann man mit einige Kniffen hinbekommen, aber bei Spannungsverlust ist sie weg, davor warnt auch Futaba.
            Schöne Grüße,
            Hermann
            • Frankyboy
              Frankyboy
              O.K.,....
              vielen Dank. - Dann Laß` ich das mal lieber.
              ..bevor da noch was in die Hose geht?!
              ciao
              • MeiT
                • 20.11.2006
                • 2216
                • kamil
                hi,
                warum geht ein T7 mit 606 und 607 und 617 ?
                ist die T7 etwas besonderes ?
                grüße
                Pulsar P3 und P3+
                  Servus,
                  da mußt du Futaba fragen, denn die Inkompatibilität mit dem TM-7 und TM-8 ist sicher kein Zufall. Am Anfang haben sich wohl einige mit den 606 eingedeckt, weil sie mit der 6ex ihren Einstieg in das Fasst-System hatten und auf Module für ihre bestehenden Sender (meist FF-9) warteten. Und weil man dann wieder schöne neue Empfänger verkaufen kann, werden sie wohl beim TM-7 und TM-8 (7ch mode) diese Inkompatibilität im Protokoll eingebaut haben, mit denen zwar der neue 607/617 leben kann, nicht jedoch die älteren 606. Aber das es grundsätzlich geht sieht man ja ab TM-10 aufwärts. Eventuell wollten sie so einen Anreiz schaffen, sich für einen höherpreisigen Sender aus der Futaba-Schiene zu entscheiden, damit man die alten 606 weiterverwenden kann.
                  Schöne Grüße,
                  Hermann
