Graupner Servo an Futaba Empfänger!??
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    Hallo Allerseits!
    Spiele (wie wahrscheinlich viele Anwender) nach nun ca. 15 Jahren Graupner mit dem Gedanken auf Futaba Fasst umzusteigen (FX-30 oder FX-40 - mal sehen)
    Nun habe irgendwo gelesen, dass Graupner Servos (in meinem Fall einige 4421) nicht 100% kompatibel mit Futaba Empfängern sein sollen (Zittern um die Mitte)!!
    Stimmt das - oder ist das ein Gerücht*?
    (Habe nämlich schon so einige davon verbaut...)
    Grüße Thomas
    Stay hungry. Stay foolish.
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Graupner Servo an Futaba Empfänger!??
    Gerücht, aber sicher gibt es von beiden ungenaue Servos.
    Auf jeden Falll aber die Drehrichtung prüfen und ggf. umstellen.
    • janisi
      • 27.12.2005
      • 493
      • Heinz
      • Baunatal
      Hallo Thomas,
      habe selber Graupner 4041 und 4421 im Rappi 50 mit einer FX 40 und G3-Empfänger betrieben, das von Dir angesprochene Problem ist nicht aufgetreten, alle Servos waren absolut ruhig.
      Die Auflösung und Stellgenauigkeit war auch sehr gut.
      Beste Grü�e
      Heinz Kreutzburg
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 25912
        • Österreich
        Vielen Dank!!!!
        War echt auch total verwundert - aber im Inet liest man ja so allerhand
        Genau wie Heinz habe ich sowohl im Sceadu als auch im Rappi 4421 für Taumelscheibe, bzw 4041 für Gas verbaut -> und bin eigentlich SEHR zufrieden damit!
        Danke für die "Beruhigung"
        Thomas
        • Wings Only
          • 24.11.2002
          • 1057
          • Rudolf
          Das Graupner-Zittern mit Regelbrummen hängt damit zusammen, dass 4041 und Konsorten für einen Zyklus von >20msec vorgesehen sind und beim alten PCM1024 nicht mit den etwa 14msec eines Halbframes zurechtkommen. Besonders bei vollen Batterien oder steifen Stromversorgungen.
          Ironischerweise kann jetzt der gleiche Effekt bei Graupners 5-Kanal PPM mit einem Frame von ca.14msec auftreten, wie schon erlebt mit C4041.
          Die 16ms der T7 vetragen sie problemlos, wie ich jetzt bei 3 Umrüstungen feststellen konnte.
          http://MX16.html Last Update März 2012
          Be happy, Rudy
