FF9 LEDs?
  • Abruzzi
    Abruzzi
    FF9 LEDs?
    Nabend,
    ich habe schon ewig die FF9-S und mir fiel auf
    das die grüne HF-Led noch nie leuchtete ...habe
    mal alle Möglichkeiten ausprobiert (mit / ohne HF Modul,
    Simulator usw.)
    Wie ist das bei euch?
    Ist bei meiner vielleicht was defekt?
    Gruß.
  • Sebalexx
    • 27.11.2003
    • 3045
    • Sebastian
    AW: FF9 LEDs?
    Tach,
    die FF9 S hat glaube ich nur eine blaue und eine rote LED...
    Bin gerade nicht sicher, glaube die rote blinkt bei aktivem Mischer, leuchtet sonst und die blaue ist fürs HF.
    bis denn
    Sebastian
    • Wutz
      • 12.01.2008
      • 1377
      • Essen/Hornbach
      AW: FF9 LEDs?
      Die blaue ist für HF Aktiv
      Die rote ist für Mischer oder GV ....wenn aktiv blinkt diese
      • JD
        JD
        AW: FF9 LEDs?
        Für die FF-9 gilt folgendes, vielleicht kannst Du damit auch etwas anfangen:
        rote LED an <-- eingeschaltet (Power), kein Mischer oder GV eingeschaltet, beim einschalten ertönen ein paar Pieptöne
        rote LED an und beginnt zu blinken <-- eingeschaltet (Power) + Mischer oder GV aktiv oder eine Fehlfunktion (Fehler), nach dem einschalten ertönt eine sich wiederholende Pieptonfolge + Anzeige im Display
        Mischer-Alarm 5mal beep (1mal wiederholt)
        Speicher-Fehler 4mal beep (1mal wiederholt)
        Modellauswahlfehler 5mal beep (3mal wiederholt)
        Niedrige Betriebsspannung 3mal beep (stoppt erst, wenn Sender ausgeschalten wird)
        Sender-Modul Initialisations-Anzeige (einmalig beim einstecken)
        grüne LED an <-- HF-Modul steckt drin
        grüne LED aus <-- kein HF-Modul eingesteckt
        Ob die grüne LED was über den Zustand des HF-Modules aussagen kann weiß ich leider nicht.
        Jörn
        • FrankR
          • 25.04.2003
          • 991
          • Geeste/mfc-nordhorn.de
          AW: FF9 LEDs?
          Hier gehts um die FF-9S und die hat keine grüne LED.
          • JD
            JD
            AW: FF9 LEDs?
            Schau doch mal die ßberschrift: FF9 LEDs?
            Das "-S" war schnell überlesen.
            Welche Schrift muß ich installieren, um Deinen konstruktiven Beitrag lesen zu können
            In diesem Sinne
            Jörn
            PS: ob die LED blau oder grün leuchtet ist wurscht, solange sie bei eingestecktem HF-Modul überhaupt leuchtet.
            • Abruzzi
              Abruzzi
              AW: FF9 LEDs?
              ja es geht sich um die FF9-Super. In der Anleitung steht die LED sei grün - aber
              die Farbe ist ja egal.
              Jedenfalls leuchtet diese gar nicht ... noch nie.
              Klingt als ob das untypisch ist? Vielleicht ist ja doch was defekt ...
              (Die Rote funktioniert richtig)
              • Fabian_F
                • 31.12.2006
                • 1079
                • Fabian
                • Wiese
                AW: FF9 LEDs?
                Die alte FF9 hatte ne grüne LED, die "neue" FF9S dagegen blau.
                Wenn die nich leuchtet, dann müsste das HF auch aus sein...
                Hast du nen Modell um das zu testen?
                • Abruzzi
                  Abruzzi
                  AW: FF9 LEDs?
                  Das HF Modul (Synthesizer) funktioniert tadellos ... ich benutz den Sender
                  ja zum fliegen. Nur war diese zweite LED noch nie an.
                  • Fabian_F
                    • 31.12.2006
                    • 1079
                    • Fabian
                    • Wiese
                    AW: FF9 LEDs?
                    Dann ist wohl einfach nur die LED defekt....
                    • Abruzzi
                      Abruzzi
                      AW: FF9 LEDs?
                      Jop scheinbar ja. Hab bei der leuchtenden Power LED, 1,9 Volt gemessen
                      und bei der nicht funktionierenden ca. 5 Volt.
                      Hab jetzt mal eine Mail an Robbe/Futaba geschickt, mal schauen
                      was die dazu sagen und ob sie eine Ersatz LED schicken können.
                      • Abruzzi
                        Abruzzi
                        AW: FF9 LEDs?
                        Sie bieten mir an, sich auf Kulanzbasis darum zu kümmern.
                        Das ist doch mal super nett, obwohl die 24 Monate Gewährleistung
                        abgelaufen sind.
                        • Fabian_F
                          • 31.12.2006
                          • 1079
                          • Fabian
                          • Wiese
                          AW: FF9 LEDs?
                          5v is aber auch heftig...
                          • thorsten0211
                            thorsten0211
                            AW: FF9 LEDs?
                            abgelaufen sind.
                            Die Leute sind schwer okay da im robbe-Service..!!
                            Die blaue LED hat auch echt einen Sinn - nicht nur das man erkennt, ob ein Modul im Sender ist.
                            Hast Du z. B. ein Modell mit PCM-Modul im PCM Mode in Betrieb und wechselt dann (Sender aus) auf ein TM8 2G4 Modul, ohne vorher das Modell hin zu einem mit PPM zu wechseln, dann geht nach dem Einschalten des Senders die blaue LED kurz an, danach mit einem Pieps aus.
                            • TorstenS
                              • 27.04.2006
                              • 172
                              AW: FF9 LEDs?
                              Hallo Fabian_F,
                              wenn kein Strom fließen kann, liegt die Versorgungsspannung an, weil über dem Vorwiderstand nichts abfällt. Das ist völlig normal und nicht heftig.
                              Tschüss
                              Torsten
