hatte bisher eine FC 28. Bei dieser hatte ich den Rev Max mit einem freien Kanalausgang am Empfänger verbunden. Zur Drehzahleinstellung konnte man nun in jeder Flugphase durch Kanal-begrenzen einstellen.
Wie begrenze ich nun die Drehzahl in Verbindung mit einer DX7?
This gives Governor off in normal mode and enabled in IU1 and IU2.
AUX2 switch down (1) slow rpm and up (0) high rpm.
der Revmax liegt so über der ST1 und ST2 und bei normal is er aus.... beim Kalibrieren des Revmax einfach den Aux2 Schalter aktivieren und so die Kalbrierung machen... danach den AUX2 Schalter wieder per Software abschalten da ja das MIX1 Menü den AUx2 braucht für das obige Setup.....
